土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 四极漏电开关案例
四极漏电开关案例
发布于:2010-07-17 12:00:17 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
某楼住户室内串入380V电压,烧毁电器多台,经检查发现是楼总电源柜,四极总漏电开关下的零线松动,接触不良引起的,四极总漏电开关曾更换过,是开关厂家直接安装的,因此物业认为是厂家在更换安装中,选用螺丝不当引起的,要求厂家赔偿住户损失。厂家来人后,承认自己的安装质量有问题,同时发现物业拆除了漏电保护线圈,认为拆除漏电线圈,零线断了,漏电开关不能及时跳闸才引起电器烧毁,拒绝赔偿。
应该怎样判定谁负主要责任?
[ 本帖最后由 szwx1002 于 2010-7-17 12:36 编辑 ]
全部回复(68 )
  • xdh1209
    xdh1209 沙发
    零线断开 造成家用电器烧毁 物业需要负责任
    2010-09-07 23:25:07
  • aries9705
    aries9705 板凳
    是讨论技术问题还是讨论经济问题
    2010-08-04 17:07:04
照明工程
14.04 万条内容 · 401 人订阅
灯具大全
大家可以参考下!
