土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 提高树木移植成活率须避六大误区
提高树木移植成活率须避六大误区
发布于:2010-07-17 09:12:17 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
随着天气持续升温,树木移栽成活率面临更多挑战。在提高反季节移栽树木成活率方面,相关技术人员指出移栽过程中必须避免六方面的误区。
   误区一 怕影响观赏效果不修剪或少修剪
  有些工程为了达到立竿见影的效果要求进行全冠移植,不修剪或少修剪。这种做法在春季还好,夏季必然会降低移栽成活率。树木移植时必然损伤到根系,尤其是在夏季,叶已完全展开,最需要解决的矛盾是树体的水分失衡问题,有效、合理的修剪能够使地上部分的枝叶消耗和地下部分的根系吸收达到平衡。魏美英建议,修剪时可根据树种的成枝力、萌芽力不同采取不同修剪方式,杨、柳、法桐等成枝、萌芽力强的可重修剪;樟、桂、榆等成枝、萌芽力较强的可轻修剪;对萌芽力弱的树种可采取摘叶方式保持树势平衡。
   误区二 怕散坨不解草绳等土球包裹物
  很多工程队在移栽树木时怕散坨干脆不解包扎土球用的草绳、草垫等包裹物。魏美英说,这样的做法不可取,因为一方面栽植填土难以紧实,生根困难;另一方面草绳积水会沤根、烧根。有些树木这样栽植后过段时间摇树干会发现土球晃动,扒开看根系很可能变褐腐烂。正确的做法是回填土到2/3时用小刀解除草绳,能解除多少就尽量解除多少,这样可保持土球的完整性。
   误区三 为追求景观效果深栽或多填土
  大树再生能力差,根切口愈合慢,需要良好的土壤通透条件,易浅穴栽植,不能因为树体高大易倾倒或为避免土球露出地表影响效果就深栽或多填土。树栽得深,土球表面覆土又厚,易使根部积水,根部湿热难以散出,根系呼吸受阻,伤口愈合慢,不易生根,严重的会导致根系变黑腐烂。
   误区四 树木出现萎蔫就多浇水
  在大树栽植养护中经常会出现树体萎蔫等现象,很多时候养护人员会认为是根部缺水就一个劲地多浇水,结果水浇得越多树萎蔫得越快,甚至死亡。魏美英解释,造成树木萎蔫的原因很多,有可能是土壤干燥缺水所致,有可能是根部积了大量水,也有可能是栽植土壤过于粘重、土球底部的湿热难以散发引起,还有可能是树冠过大,消耗过多引起的。树木出现萎蔫后,应先找到原因后再针对性处理,表土干燥不一定表明根部缺水,如果栽植土壤过于粘重,表土干而根部湿,应及时中耕松土,以利透气。
   误区五 不提前预防出现问题才用药
  不注意日常养护中的树体保健,等到出现问题才用药,反而花费更高。树体如人体,平时养护得好,身体健壮,抗病力就强。魏美英指出,树木栽后应及时综合用药做好预防保健,如促进快速生根的、保障大树生长平衡的、抑制蒸腾的,如能及早、及时补充树体生长所需的养分、水分,并减少树体水分散失,树木成活率才会大大提高。
   误区六 出现问题不找原因就用药
  影响树木移栽成活的原因很多,如根部积水导致烂根,填土不实根与土壤脱离无法汲取营养,树冠过大脱水萎蔫,还有蛀干害虫阻断养分运输等等。有些原因并不是用药就能解决的,树体出现问题后应首先查找具体原因,保证栽植过程各个细节处理到位,做到对症下药,及时用药,才能有好的效果
全部回复(75 )
  • 意气书生
    意气书生 沙发
    学习了,谢谢楼主分享。
    2022-09-09 17:24:09
  • 烟雨蒙蒙16
    好资料,学习了
    2017-01-03 11:36:03
园林绿化养护
3.98 万条内容 · 181 人订阅
工程常用资料
不知道原来有没有人发过
