重庆八木科技发展有限公司技术人员经两年的努力,拥有自主知识产权的“易算安装算量软件”终于研制成功,并正式发布了!欢迎广大用户咨询试用与购买! 服务电话:023-67908412 服务QQ:1376662915 QQ群:107799606 服务邮箱:yscad_support@126.com 官方网站 http://www.yscad.com http://www.yscad.net 易算安装算量软件应用范围: 建筑安装工程的工程量计算(包括给排水、采暖、燃气工程,电气设备安装工程,暖通空调工程,消防工程,送排风等等); 易算安装算量软件 特点: 1、界面友好,操作简单 (1)界面设计简捷、布局合理、操作流程一目了然; (2)简明的业务流程,易学易用,半小时内即可掌握所有操作要领; (3)完全符合预算员手工习惯的工程量计算式,辅以强大的注释和分层汇总,将使计算机生成的计算式实现预结算对数成为可能; 2、强大的图形识别功能: (1)根据标注自动识别全图管线,智能判定管线回路(自动布线)、自动生成(计算)支架、线盒等,自动计算工程量; (2)按形状识别功能,软件支持两种识别方式,按块识别与按形识别,具有智能识别灯具、开关、插座、水阀、消防设备、风口风阀等设备,实现设备个数自动统计; (3)自动快速准确识别风管,智能计算(生成)弯头、三通等部件工程量; (4)根据标注识别管道,自动生成管件,支架等附件; (5)根据规范及标注快速准确识别转化喷淋管网,实现三步(鼠标点击三下)完成整层楼的喷淋系统识别与计算; (6)室外管网自动识别转化,智能计算管沟土石方; (7)管线智能生成智能汇总,对于电气专业各个回路的管线,软件可以自动识别转化,消防喷淋专业可以按标注或危险等级一键转化,风管的展开面积也可以自动转化过来,并且不同的计算项目只需要在软件里进行相应的选择设置即可轻松出量; (8)工程按楼层或图档定义构件,楼层间实现完全分离,互不干扰,又可互相导入; (9)设计图纸全面兼容AutoCAD2000~2009; 3、 导入CAD图档:将设计院的电子文档直接导入本系统,智能识别工程设计图的电子文档 ,可以高效识别出管、线、设备及附件等设施并分类统计汇总出报表。利用智能识别技术,可以极大地提高用户的工作效率。 4、智能拆图功能:对于一个图档涵盖多张图纸的工程,使用此功能可以轻松的实现一次识别计算,经智能拆图后分别出工程量报表; 5、工程图片(照片)图档导入:对于没有CAD电子图档的工程,我们可以利用工程图纸扫描或用数码相机拍下来的电子图片文件,以图片格式导入易算安装算量软件(经简单的设定,比例会自动根据实际进行缩放到1:1)。对于导入图片文件图纸,您只需根据图片进行简单的描绘,软件便会自动完成管、线及设备等工程量的分类计算、统计工作。解决很多客户拿不到CAD图档的实际困难,大大提高计算工作效率。 6、支持协同作业:整个工程可按楼层为单位水平分割由多人分工完成;轴线的“原点定位”功能可将多个单元、裙楼结构、整个小区等的模型进行定点拼接,即一个项目可按垂直分割同时分配给多个人完成。拼接到一起后汇总计算,三维显示精确无误,彰显团队力量。 7、算量流程规范:软件经过统筹的规划,计算流程规范,符合计价规范要求及手工计算习惯,可实现100%机算。 算量软件中计算出来的结果,计算公式可以打印出来(对决算的时候,非常轻松)。 8、计算结果准确:严格按照工程量计算规则,进行三维实体精确扣减计算;构件分别计算,并对规则中竖向管、线的部分进行单独统计。 9、识别、计算速度快:软件采用人工智能技术,智能识别(统计)设备、管线分秒内即算完。 10、合法性检查:对于自动识别计算完工程,您完全不必担心失误、有重复,软件提供合法化检查功能,可以智能判断图形、属性的错误,构件重复,工程量的漏算与错误,并能反查到出错构件,让您一键消除所有的担忧。 11、构件属性全图标注功能:软件提供灵活的属性标注设置功能,所有构件属性(名称、规格型号、工程量等属性,可根据需要分别或全部标注到图档中),各种管、线,计算项目都能在平面图上标注出来,核对一目了然! 12、仿真三维模型审计概念:图形算量软件显示的三维模型,可以按要求切换多种状态,可以显示扣减前的全部构件交叉的模型,也可以显示被扣减后的构件三维模型,还可以显示扣减掉的相交构件模型,所有扣减严格按计算规则进行。每种构件可以通过热键显示或隐藏。对于工程审计人员,将来不再需要一行一行地核对计算式,只要检查三维图形的扣减情况就可得知结果,真正实现了工程量计算所见即所得。 13、基于全国工程量清单规则和全国各地定额规则开发,适用于国内清单、定额工程量计算; 14、工程量统计:可按不同楼层统计不同构件的工程量,生成构件工程量明细表和传统地方定额工程量明细表,生成的工程量数据通过“工程量自动套定额”的导入功能,直接用来编制计算投标报价,实现工程造价动态管理。 15、强大的数据反查功能:软件提供汇总(明细)数据反查到图形构件功能,通过选定某一数据项可反查到此数据的图形构件,另,软件还提供局部(区域)工程量统计功能:想要部分的数据随时都可框选计算出量,以便对量核算。 16、本系统与目前市面流行的计价软件无缝连接,工程量直接输出到计价软件,免除您逐条录入计价软件套价(套定额)的重复劳动,真可谓是“量出,则价亦出”。 17、软件提供随时查阅和打印局部或者全部计算结果功能,可以把结果输出为各种数据结构:Excel、Word、PDF、Access(mdb)、TXT文体,等各种格式。 |
其他建筑软件
返回版块33.92 万条内容 · 115 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板详细了解 http://www.thsware.com/
