土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 请教高层建筑斜屋面瓦施工做法
请教高层建筑斜屋面瓦施工做法
发布于:2010-07-07 17:33:07 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
我们的建筑物为18~32层,坡屋面倾斜率为40%~70%,斜屋面上需施工防水层、保温层和保护层,最后面挂混凝土制作的屋面瓦。
如果采用挂瓦法施工,则担心木头在高温暴露、干湿变化较大的环境下腐蚀,导致整个屋面瓦系统滑落;
如果采用座浆法施工,由于预留拉结的钢筋须穿过防水层,增加了屋面防水处理难度,存在漏水隐患,同时钢筋可能出现锈蚀,影响屋面瓦的固定。
请教哪位有过类似施工经验的大侠,指点这两种施工方式的优缺点,感谢!
全部回复(3 )
  • co1490778607054
    楼主,你的要求可以满足,不过需要用威纳钢瓦,下图为青岛中学项目,如下图,咨询电话18813737121。
    2017-03-31 08:39:31
  • sun686561
    sun686561 板凳
    abc12345678a 发表于 2010-7-24 23:30 1、首先,本人不赞成在高层中设计坡屋面。其施工成本较高,施工中的安全生产受到极大的挑战。2、不要采用 …不是一个样 ,锚固钢筋是要锚固到结构板的,懂吗怎样都要穿防水层的
    2014-03-04 17:26:04
建筑规范
34.62 万条内容 · 486 人订阅
测水堰板
测水堰板测定流量的方法
