土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 风力发电机工作原理及原理图
风力发电机工作原理及原理图
发布于:2010-07-07 12:43:07 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
代变速双馈风力发电机的工作原理就是通过叶轮将风能转变为机械转距(风轮转动惯量),通过主轴传动链,经过齿轮箱增速到异步发电机的转速后,通过励磁变流器励磁而将发电机的定子电能并入电网.如果超过发电机同步转速,转子也处于发电状态,通过变流器向电网馈电.
最简单的风力发电机可由叶轮和发电机两部分构成,立在一定高度的塔干上,这是小型离网风机. 最初的风力发电机发出的电能随风变化时有时无,电压和频率不稳定,没有实际应用价值.为了解决这些问题,现代风机增加了齿轮箱、偏航系统、液压系统、刹车系统和控制系统等.
齿轮箱可以将很低的风轮转速(1500千瓦的风机通常为12-22转/分)变为很高的发电机转速(发电机同步转速通常为1500转/分).同时也使得发电机易于控制,实现稳定的频率和电压输出.偏航系统可以使风轮扫掠面积总是垂直于主风向.要知道,1500千瓦的风机机舱总重50多吨,叶轮30吨,使这样一个系统随时对准主风向也有相当的技术难度.
风机是有许多转动部件的,机舱在水平面旋转,随时偏航对准风向;风轮沿水平轴旋转,以便产生动力扭距.对变桨矩风机,组成风轮的叶片要围绕根部的中心轴旋转,以便适应不同的风况而变桨距.在停机时,叶片要顺桨,以便形成阻尼刹车.
早期采用液压系统用于调节叶片桨矩(同时作为阻尼、停机、刹车等状态下使用),现在电变距系统逐步取代液压变距.
就1500千瓦风机而言,一般在4米/秒左右的风速自动启动,在13米/秒左右发出额定功率.然后,随着风速的增加,一直控制在额定功率附近发电,直到风速达到25米/秒时自动停机.
现代风机的设计极限风速为60-70米/秒,也就是说在这么大的风速下风机也不会立即破坏.理论上的12级飓风,其风速范围也仅为32.7-36.9米/秒.
风机的控制系统要根据风速、风向对系统加以控制,在稳定的电压和频率下运行,自动地并网和脱网;同时*齿轮箱、发电机的运行温度,液压系统的油压,对出现的任何异常进行报警,必要时自动停机,属于无人值守独立发电系统。
全部回复(45 )
  • pinboxiaohuo
    pinboxiaohuo 沙发
    谢谢楼主的无私分享
    2017-01-09 08:27:09
  • 陕西赛普瑞电气
    学习了,谢谢分享
    2016-12-30 15:57:30
风力发电技术
8707 条内容 · 170 人订阅
苏格兰将建造欧洲最大的陆上风力发电场
苏格兰的南拉纳克郡(South Lanarkshire)将修建欧洲最大的陆上风力发电场。这个548兆瓦的发电场有152座涡轮,能够为32万户家庭提供电能,其目标是到2020年实现31%的可再生能源。它超过了目前欧洲最大的风力发电场--西班牙瓜达拉哈拉的Maranchon发电场(208兆瓦),也超过了正在兴建的位于格拉斯哥南部的Eaglesham Moor发电场(322兆瓦)。 这座发电场将修建在Abington,靠近格拉斯哥通向卡莱尔的74号公路。
