土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 高层建筑地下内走道与房间排烟排风疑问(类型多)(顶)
发布于:2010-06-16 17:43:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
各位大虾问下,目前一个项目的地下室,在每个防火分区里都有内走道(超20m)和房间(含办公,健身,食品加工,餐厅等,均超50m2)。
1. 办公防火分区1内,走道与房间相通为普通门,走道与所有需排烟办公房间面积之和超500m2,这种情况排烟是不可做走道+最大房间x120?
2. 在设备房防火分区内,内有一储藏间(为120m2,非防火门),走道也超20m,排烟是不走道+储藏间面积X60?
3. 健身防火分区内,情况同办公区一样,健身房面积均是 100m2以上 (超50m2),总面积超500m2,排烟=走道+最大房间x120?
4. 在食品加工区内,走道超20m,有两个加工房间(120m2和500m2,为防火门),这情况是不划分三个分区,排烟=500x120?
还一个分区为库房(460m2)+餐厅(170m2)+厨房(170m2),库房非防火门,餐厅厨房防火门,这种是否同食品加工分区一样排烟?
5. 还一个分区为面积380m2的走道+各个小于50m2的更衣间、WC、淋浴室组成,非防火门,更衣间等总面积没超过200m2,这种情况是走道x60?
6. 这是上面几种分区的排烟,高规中提到走道排烟面积=走道面积+所有需排烟面积之和(面积绝对超500m2),建规提到防火门这一说法(办公区域内非防火门,总面积又超500m2,如建规中是否要划分两个防烟分区,譬如走道+一侧房间为一区,走道另一侧为另一区?)。
7. 还有个问题,既然是地下房间,无自然进风情况,是否需要设置机械进风?
8. 而且每个分区均有空调送风,是否还要考虑排风这一因素,那排风是否按空调新风的百分比还是换气次数来选择,比如上面几个分区均要设置排风吗?
9. 还有个地下商场内设全空气空调,是否排烟和排风可以合用,采用双速风机,排风按换气次数6吗?
呵呵,问题有点多,希望各位大虾们能伸出援手,帮助下小弟,不胜感激!!
[ 本帖最后由 flier_01 于 2010-6-21 19:47 编辑 ]
全部回复(17 )
  • lilinhuqq
    lilinhuqq 沙发
    路过,学习一下。。。
    2010-12-02 17:24:02
  • lilinhuqq
    lilinhuqq 板凳
    疑问:
    1、健身房防火分区里房间面积大于50m2,所有房间与走道均应作为防烟分区,总排烟量=走到面积或最大一个房间面积(取大者)*120m3/h
    2、因为是高层建筑应遵照《高规》规定。
    2010-12-02 17:19:02
通风排烟
13.86 万条内容 · 566 人订阅
车库竖向共用排烟
有没有人做过地库竖向共用排烟系统的?商业裙楼有这样考虑过,排烟量按一个防火分区,即最大防烟分区每平米120m3/h。反正不竖向合用也是这么大。这一点是从相邻防烟分区的概念出发的。但是地库来说,如果3层车库计,竖向每层只接一个防烟分区(2000m2),那么系统设计时相邻两层的这两个防烟分区还要考虑这样的概念吗?排烟机的风量还是按1个防烟分区6次/h的排烟量吗?还是要考虑2个防烟分区(这个是否应该考虑同时着火点)?相应的补风系统就不讲了。
