土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 初步设计流程步骤
初步设计流程步骤
发布于:2010-06-10 10:33:10 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
初步设计阶段,给水排水专业设计文件应包括设计说明书、设计图纸、主要设备表、计算书(内部使用并存档)。
  设计说明书
  1 设计依据
  1)摘录设计总说明所列批准文件和依据性资料中与本专业设计有关的内容;
  2)本工程采用的主要法规和标准;
  3)其他专业提供的本工程设计资料,工程可利用的市政条件。
  2 设计范围
  根据设计任务书和有关设计资料,说明本专业设计的内容和分工(当有其他单位共同设计时)。
  3 室外给水设计
  1)水源:由市政或小区管网供水时,应说明供水干管的方位、接管管径、能提供的水量与水压。当建自备水源时,应说明水源的水质、水温、水文及供水能力,取水方式及净化处理工艺和设备选型等。
  2)用水量:说明或用表格列出生活用水定额及用水量,生产用水水量,其他项目用水定额及用水量(含循环冷却水系统补水量、游泳池和中水系统补水量、洗衣房、锅炉房、水景用水、道路、绿化洒水和不可预计水量等);消防用水标准及用水量;总用水量(最高日用水量、最大时用水量)。
  3)给水系统:说明生活、生产、消防系统的划分及组合情况,分质分压分区供水的情况。当水量、水压不足时采取的措施,并说明调节设施的容量、材质、位置及加压设备选型。如系扩建工程,还应对现有给水系统加以简介。
  4)消防系统:说明各类形式消防设施的设计依据,设计参数,供水方式,设备选型及控制方法等。
  5)中水系统:说明中水系统设计依据,水质要求,工艺流程,设计参数及设备选型,并绘制水量平衡图。
  6)循环冷却水系统:说明根据用水设备对水量、水质、水温、水压的要求,以及当地的有关气象参数(如室外空气干、湿球温度和大气压力等)来选择采取循环冷却水系统的组成,冷却构筑物、循环水泵的型号及稳定水质措施。
  7)当采用重复用水的系统较大时,应概述系统流程,净化工艺并绘制水量平衡图。
  8)管材、接口及敷设方式。
  4 室外排水设计
  1)现有排水条件简介:当排入城市管道或其他外部明沟时应说明管道、明沟的大小、坡度、排人点的标高、位置或检查并编号。当排入水体(江、河、湖、海等)时,还应说明对排放的要求。
  2)说明设计采用的排水制度、排水出路。如需要提升,则说明提升位置、规模,提升设备选型及设计数据,构筑物形式,占地面积,紧急排放的措施等。
  3)说明或用表格列出生产、生活排水系统的排水量。当污水需要处理时,应分别说明排放量、水质、处理方式、工艺流程、设备选型、构筑物概况以及处理效果等。
  4)说明雨水排水采用的暴雨强度公式(或采用的暴雨强度)、重现期、雨水排水量等。
  5)管材、接口及敷设方式。
  5 建筑给水排水设计
  1)说明或用表格列出各种用水量标准,用水单位数,工作时间,小时变化系数,最高日用水量,最大时用水量。
注:此项内容在第3.7.2 3 2)中表示清楚时,则此款可不表示。
  2)给水系统:说明给水系统的划分和给水方式,分区供水要求和采取的措施,计量方式,水箱和水池的容量、设置位置、材质,设备选型,保温、防结露和防腐蚀等措施。
  3)消防系统:遵照各类防火设计规范的有关规定要求,分别对各类消防系统(如消火栓、自动喷水、水幕、雨淋喷水、水喷雾、泡沫、气体灭火系统)的设计原则和依据,计算标准,系统组成,控制方式,消防水池和水箱的容量、设置位置以及主要设备选择等予以叙述。
  4)热水系统:说明采取的热水供应方式,系统选择,水温、水质、热源、加热方式及最大小时用水量和耗热量等。说明设备选型、保温、防腐的技术措施等。当利用余热或太阳能时,尚应说明采用的依据,供应能力,系统形式,运行条件及技术措施等。
  5)对水质、水温、水压有特殊要求或设置饮用净水、开水系统者,应说明采用的特殊技术措施,并列出设计数据及工艺流程、设备选型等。
  6)中水系统:说明中水系统设计依据,水质要求,工艺流程,设计参数及设备选型,并绘制水量平衡图。
  7)排水系统:说明排水系统选择,生活和生产污(废)水排水量,室外排放条件。有毒有害污水的局部处理工艺流程及设计数据。屋面雨水的排水系统选择及室外排放条件,采用的降雨强度和重现期。
  8)管材、接口及敷设方式。
  6 节水、节能措施:说明高效节水,节能设备及系统设计中采用的技术措施等。
  7 对有隔振及防噪要求的建(构)筑物,说明给排水设施所采取的技术措施。
  8 对特殊地区(地震、湿陷性或胀缩性土、冻土地区、软弱地基)的给排水设施,说明所采取的相应技术措施。
  9 需提请在设计审批时解决或确定的主要问题。
  3.7.3 设计图纸
  1 给水排水总平面图
  1)全部建筑物和构筑物
  • lll999999
    lll999999 沙发
    你能长期提供指导吗
    2010-06-27 16:45:27
闲聊茶吧
114.53 万条内容 · 186 人订阅
CAD制图技巧
一、常用快捷键总结: 1、基本键: ctrl+O(打开);ctrl+s(保存):ctrl+z(撤消)ctrl+c(复制);ctrl+v(粘贴);ctrl+a(全选);ctrl+p(打印)。 二、CAD中特殊键总结: 1、 ctrl+0 (大键盘上的零)( 专家模式 )要熟练运用CAD软件进入专家模式制图是首要条件,然后再应用下面的特殊键辅助制图,速度将大大提高。 2、 “单字母”+“空格”键中的字母键(按下字母键再按空格就出现相应命令)。
