土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观原创精选 \ 怎样选用植草格呢
怎样选用植草格呢
发布于:2010-05-28 09:02:28 来自:园林景观/园林景观原创精选 [复制转发]
植草格
植草格所构造成的园林绿化体系是内部互相连锁的模形基体结构。这种植草格拼接起来的结构优点:
可以根据地形的要求对植草格的板片进行切割、拼接以适应不同的地形;
这种模形基体结构可以保持土层结构的完整,防止土壤结构板结;
这种模形基体结构能够保证植被根系居中正向生长,防止根系发生侧向移动,在汽车和行人的频繁碾压下保持了根系的完整无损、健康生长。
植草格在地表上层建立起自由的渗漏的防洪体系,体现了极高渗透性,增进地面积水的排出,可减少洪水对地质结构的冲刷和地表的破坏。
在支持和支撑人行或重型交通工具碾压时,植草格塑料孔格提供94%以上的供植被生长空间的,最大化r的空隙结构保证植物根系的茁壮生长。
用于制造植草格的材料采用环保且性能稳定的高密度聚乙烯、聚丙烯及纳米氧化物和色料经科学配比后制成,100%可以回收再利用,不会对环境产生任何污染。
重量轻,非常便于搬运和安装,以及重复使用。
www.kintie.cn
但是由于植草格的制做的材料不同,其寿命和效果有很大不同。
目前,大多数的植草格应用的是回收的HDPE制成,由于是回收料,强度和耐久性差异很大。有些工厂在材料中加入的色料和杂质很多,外观和重量都无法分辨,其HDPE的含量甚至不到30%。价格非常低,承压能力也差,一般在一年之后就会有脆化和断残现象。
真正合格HDPE植草格,承载力都在200T左右,耐久性很长。这是由HDPE的物理特性决定的。高密度聚乙烯为无毒、无味、无臭的白色颗粒,熔点约为130℃,相对密度为0.941~0.960。它具有良好的耐热性和耐寒性,化学稳定性好,还具有较高的刚性和韧性,机械强度好。介电性能,耐环境应力开裂性亦较好。   熔化温度220~260℃。对于分子较大的材料,建议熔化温度范围在200~250℃之间。使用寿命也会很长。如果是纯度较高的回收材料一般在5年以上。
另外一部分高品质的植草格采用PP加工制做,其能承受运货的大车,和水泥罐车的碾压而不发生损坏,使用寿命也会在10年以上。
因而建议使用者不应图价格便宜,也应选用价格适中的生产稳定的公司,如北京坤达阳光工程材料有限公司的产品,可选的范围也多。各个体产品系列都有。价格从45-130元,能承载各类型号的机车。最重的可以承载400T以上的大货车停靠。产品已在上海巴斯夫的卸料场做过实证承载实验。80T的装货大车随意停靠和装载一点儿损坏也不会发生。
  • wuxianming1111
    鄙视广告,建议网站尽快删除
    2011-05-06 16:27:06
  • zxbobo
    zxbobo 板凳
    虽然像卖广告 不过也算是不错的提醒 现在很多建筑材料都这样哩
    2010-09-10 14:50:10
园林景观原创精选
2.38 万条内容 · 98 人订阅
如何区分膨润土防水毯的质量
膨润土防水毯膨润土防水毯,其英文名称为Geosynthetic Clay Liner,简称GCL,是一种新型环保柔性土工合成材料,由两层土工织物和膨润土层构成,其膨润土层是由级配的天然钠基膨润土颗粒和相应的外加剂混合均匀而成的,经特殊设备采用集束针孔冲刺法将其均匀牢固地夹封在聚丙烯机织布与无纺布之间。膨润土毯(GCL)是一种介于CCL(压实厚粘土防渗衬垫)和高分子材料土工膜之间的一种防渗衬垫。针对一些特殊环境的工程需要,如垃圾填埋场等还可在防水毯上再覆一层HDPE膜,起到双层的更好的防渗防护效果。
