土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 型钢混凝土梁与钢筋混凝土柱的连接
型钢混凝土梁与钢筋混凝土柱的连接
发布于:2010-05-25 12:29:25 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
最近碰到一个工程 型钢混凝土梁与框架柱连接
规范的要求
9.1.6 在跨度较大的框架结构中,当采用型钢混凝土梁和钢筋混凝土柱时,梁内的型钢应伸入柱内,且应采取可靠的支承和锚固措施,保证型钢混凝土梁端承受的内力向柱中传递,其连接构造宜经专门试验确定。
条文说明
9.1.6 当框架梁采用型钢混凝土结构,而框架柱采用钢筋混凝土结构时,若梁、柱节点为刚性连接,则必须对梁内型钢在支座处采取可靠的支承和锚固措施,以保证梁柱刚性节点的内力传递。在钢筋混凝土的框架柱中设置型钢构造柱是一种较好的措施。
希望大家多多讨论 提供更好的节点做法
若不加型钢构造柱 有没有更好的解决办法
全部回复(53 )
  • 糜木
    糜木 沙发
    这个理论上是没法做的,因为型钢混凝土刚度很大,钢筋混凝土柱刚度小,这样做很难达到强柱弱梁。如果在柱内加短钢骨,软件也没法计算。比较无解,理论上得做到柱的受弯承载力要大于梁的受弯承载力。那样做估计柱子会做的很大。
    2023-04-24 15:59:24
  • xiangjy75
    xiangjy75 板凳
    一直没看到好的处理方法
    2022-09-30 08:56:30
钢结构工程
46.41 万条内容 · 1067 人订阅
求助 谁有钢结构雨篷的施工图
外挑1.5m,轻钢结构,上扣玻璃。。。。哪位大虾有类似的图纸或者给提点建议,用什么材料之类的。。。不胜感激
