土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 水幕墙的做法
水幕墙的做法
发布于:2010-05-17 16:52:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我想做一个水幕墙,墙高为3米,墙宽为15米,计划采用两台泵供水。现在不知道水幕墙的水量计算方法,我想采用穿孔花管配水,宽顶堰溢流出水,怎么计算流量啊??样子就跟上传的照片差不多。最好是sm23的样子。
全部回复(4 )
  • wetogether1222
    是每米每小时3~5方水吗??这种一般水膜厚度有多少啊??
    2010-05-20 10:35:20
  • wangzhhp
    wangzhhp 板凳
    这种效果,经验流量3~5立方每米
    2010-05-19 23:14:19
建筑消防给水
28.31 万条内容 · 693 人订阅
高层住宅一层单孔独立车库是否需设消火栓
11层小高层住宅及15层普通高层住宅,应属二类高层,居住建筑,一层单孔独立车库,开口各自独立,按高规消火栓系统需层层设置消火栓,但指向并不准确,一层独立车库,楼板耐火至少1.5H,车库门口上方需做防火挑檐防止火势扩散至上方住宅,隔墙也均为防火墙,可以看做每个独立车库为一个防火分区,车位数不超过5个,不需要设消火栓(车库规范);而住宅部分和车库部分可以是各自完全独立的防火分区,住宅部分需设消火栓,车库部分和住宅部分及车库车库之间不属同一防火分区,也有防止火势扩散的措施,单孔车库是否可以不做消火栓?吉林当地消防支队曾经发文明确这种情况车库可以不设消火栓,但不知道其他地方有无类似标准及处理方法?
