土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教框架结构填充墙中构造柱的设置
请教框架结构填充墙中构造柱的设置
发布于:2010-05-13 17:02:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
抗震规范13.3.3中,混凝土框架结构中的填充墙疑问:
1.外墙250厚,采用MU5加气砼砌块,砂浆强度M5, 墙体高度6米,但墙长10米,(墙长不超过层高的2倍,要不要设置构造柱?)
填充墙的高厚比是24,小于 μ1μ2[β]=1.2*1*24=28.8,(无窗口),但墙体较高,要不要间距5米加构造柱?
2.水平系梁是否仅在墙体半高设置,还要不要在窗口上皮设置通长水平系梁?
3.填充墙窗口多大要加构造柱?
全部回复(13 )
  • 呵呵哈哈一起
    1、墙长大于8m或超过层高2倍时,应设置钢筋混凝土构造柱,构造柱间距不超过4m(办公楼)、5m(商铺)。
    2、墙高度超过4m(厚度小于等于120的墙高度超过3m)时,墙体半高处(一般结合门窗洞口上方过梁位置)应设置与柱(或者剪力墙)连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁(圈梁)。
    3、窗洞高度超过2.4m且其后无横墙支撑的窗间墙,应在窗间墙两侧设置构造柱;当后面无横墙支撑的窗间墙宽度小于600时,应按混凝土窗间墙施工。
    2017-06-14 15:52:14
  • wxy704316609
    wxy704316609 板凳
    外墙和内墙交接处,五米(老手说的),规范墙长大于层高二倍或八米
    2015-02-09 23:14:09
140.14 万条内容 · 2076 人订阅
贝雷架和军便梁哪个施工方便
做一个箱涵下穿公路的项目,请问贝雷架和军便梁哪个施工方便?效果好
