土木在线论坛 \ 电气工程 \ 施耐德能源大学 \ 施耐德电气楼宇自控系统在节能增效领域的发展
发布于:2010-05-07 14:48:07 来自:电气工程/施耐德能源大学 [复制转发]
    2009年12月10日上午9点30分,由千家网主办的2009年智能建筑系统集成高峰论坛在广州中国大酒店丽晶殿B厅隆重举行。2009智能建筑系统集成高峰论坛是第十届中国国际建筑智能化峰会的四个专场论坛之一。
施耐德电气楼宇业务部技术支持与服务经理孙靖先生
  以下是孙靖经理发表演讲《施耐德电气楼宇自控系统在节能增效领域的发展》的实录:
  主办方一共给了半个小时,但节能是个很大的话题,所以我把手表放在这里,精确的控制时间。我今天演讲的题目是关于现代的电气楼宇系统。
  随着现在的发展,施耐德从卖产品到一个解决方案的提供商,那么,从今天开始施耐德这个品牌如何战略?
  大家看到的工业控制包括ATC的,安防的东西全部都是属于施耐德。整个品牌融合以后,各个的定位如何呢?其实刚才我们冯家禄老师已经介绍了,施耐德会成为一个全球的能效管理专家。
  我们会划分成四个重点的行业,第二部分是工业,面对工业部,第三部分是楼宇,也就是我现在所在的楼宇,现在很多的商业楼宇,再加上我们的VDA,跟IT结合起来提供整个数据中心的数据。
  那么从楼宇业务来说,施耐德以前银威丝这样的品牌,以后全部都统一到施耐德的这个行业。现在按行业划分,我们看一下这张图,其实我们把建筑里面的所有服务和我们建设配备上,第二位是我们建设提供的一系列的服务,这只是指产品,第三部分是我们要提供一个整体的方案。现在施耐德要从一个卖产品的公司转化成一个卖设计的公司。
  当然施耐德的核心业务最本质的,最具有竞争力的能力是楼宇自动化和安放自动化系统,其他部分我们可以利用施耐德的资源来卖施耐德的东西。
此外,在电梯和楼宇这方面,电梯的控制是不允许楼宇直接控制,但实际上电梯厂商,不一定每一家厂商都有自己的共识,因此在这个渠道上,我们用了我们的战略,把我们的设备直接用在他们厂上。
目前,国内缺的就是消防,这涉及到很多机制问题,。我们在国外已经做了,国内施耐德正在考虑,然后拓展这样的业务,我们从产品来讲,覆盖了整个大楼绝大多数的楼宇,可以提供战略性的采购。我们同样也要注重系统,整体解决方案已经符合一些能源、性能、保证合同等等。
现在我们楼宇部内部有一个解决方案,联盟二就是施耐德的整体完成的资源。这就是目前施耐德楼宇的变化,向大家汇报一下。
楼宇自控怎么样来完成节能增效?大家知道,现在楼宇自动系统的系统都是越来越大,越来越开放。但是不管什么样的一个系统,其实从一开始由楼宇的系统开始,本身就是在对节能增效再做工作。节能增效我们认为楼宇系统对节能增效的方面有几个层面,第一个层面就是减少话费,不存在一些设计错误或者预量过大的,或者流量等等预量过大,这样就不至于浪费。刚才赵先生讲到风力的平衡,水力的平衡,接下来我们可以通过一些人性化的设计来改善我们存在的一些用户意识问题。比如说我举个例子,中国宾馆,这个里面的电都断掉,为了我的使用方面,我换了一张名片插进去。如果做过的话80%以上的人做过,我也承认自己也经常再做,为什么做这种事,因为这个宾馆我不清楚,我一天开完会感觉房间里很闷。那么可能我今天要充电,但是上面没有标示,就是说哪个电源可以用,那么这些其实是一些不人性的设计,强迫性的。那么现在通过楼宇策划系统的集成,有很多很好的解决方案,那么你如果说你不想断电就插在源头上。
那么从空调上面讲,没有人住的时候也要换气。那么一住进这个房间时,首先第一点,这个是没有出租的房间就应该把门打开。比如说夏天的控制在32度,一般出租了的话这个32度的温度肯定不是适合的温度。客人进来把卡一插进去的时候,温度在理论上是控制在28度,客人如果长期在房间里不动,这样人需要的温度会比平时略高一点,但是睡觉时可能要26度左右,这个时候的温度可能不适合。那么通过这个节能的手段,包括很多宣传,从而使得我告诉你,你不用一直把这张卡插在这里,包括用户的节能意识也有一些问题,前段时间我们广州办公室的人,他说其实我们现在最大的问题并不是控制得多精确,而是大量的浪费。
我们发现一个楼层只有一个人加班,所有的灯都开着,这是一种浪费。这种情况同样可以采用策划节能,我们现在通过IT手段来控制,我们每个人电脑里面可以装一个小的客户端,下班以后,你要点一下,调一下表明你要加班一个小时。而且这个不是要加班定好了以后,走了就可以了,一小时以后,有一个报警,如果你不继续的话,它的空调是会关掉的,因为没有人了。那么通过这种方式来达到节能的意识。
我这里简单列了一些,大家认为在一定的气侯情况下,开一条机组一定比开两条机组节能吗?不一定的,在热的情况下,我可能开两台。这些因素其实又受到外界的温度影响,那么如何最优的控制,如何综合考虑人体的温湿度来进行调整呢?包括我们以前都是季节切换,都是人结环,免费功能,在过渡性的时候,我直接把外面的空气引进来,因为室内全部都是温度,包括还有水系统也有免费功能,因为外界的湿温度要高很多,根据室外的温度来调整室内的温度。我根据室外温度动态来调整室内的问题,这些都是通过幼稚的控制手段。第三个层次,我们认为是通过系统集成,我们可以把我们的照明、安防等等的系统,刚才赵教授提到一点,很多的区域,很多的办公室在夏季的时候开窗。我可以要求在您开窗的时候,空调就自动关闭,那么同样,我的遮阳、我的照明同样是一样的,随着照明的减弱,我的遮阳打开。照明不够的时候我把遮阳打开,提高照明的光亮。
其实刚才赵老师也提到,就是说分夏季,其实我们工程当中碰到一个问题,你要做节能可以,但是我要选季节,那么好,你帮我报一个分向系统,如果对于施耐德来说,我们最典型用这种,非常精确,但是一报出去,100多万,我什么都没有看到,你先骗我100多万,这种他是很难知道,大家要知道,现在的很多设备都能反馈能源,只不过我们没有用而已。当然它的准确度没有这个高,很多区域用的智能照明以后,这个智能照明的东西本身就是有这样的功能。包括很多的配件一些小开关等等也有这样的功能,我们算一下,这种情况下,我通过系统集成能够估算,那么其实我们感觉,我们提到的很多东西跟赵老师提到的东西非常相似。
IT怎么和我们结合起来呢?这是一个办公室的一个例子,其实在很多办公室存在这样的问题,很多大的办公室,开完会以后,不关投影,能耗就浪费了。会议与一定时间前5分钟,空调自动打开,会议要结束之前,IT系统会弹出一个仪式,那么如果你的会议长的话,它提前几分钟就自动关闭了,那么IT和楼部集成以后,我集成到安防、消防其他各种系统。一个桥梁IT,整个业务游程的管理跟整个IT系统相结合,这是未来的发展。那么下一步再怎么优化能耗呢?看看我们施耐德对整个能源的理解,能源其实是从产品、转化、使用、回收这样一个过程,其实总前面能源的产生开始,我们就可以通过太阳能等等来增加建筑物的能源的输入。
大家要知道,电厂每生产三个单元的能源,大部分是浪费在路程的线路上面。那么因此如果说我就近能产生能源的话,这个效果是非常好的,所以现在施耐德也收购了一家电厂。这一部分本身就是施耐德倾向的,另一部分是施耐德不做的,是能源的转换。
同样的灯,它发热不发热同样都是一样的。楼部使用,最后就是能源的回收,有很多余热等等回收,只要这些做好了我们才能真正实现优化节能。这里涉及了很多的因素,如果说我们这些能源很多东西都不用门窗,那我们能干嘛呢?你这样的一个面积,这样的一个照度明显偏高了,你去检查一下你的灯具行不行,那么更换以后,我们也会定期的追踪,因为不是你设备换上去就可以了,包括很多的数据的跟踪都是我们现在邀做的,因为我们采集了很多数据。接下来我给大家看一下能源服务的例子,能源不是产品,做节能不是产品,我卖给你的产品你不知道怎么用的,是一种服务。
我要证明很多的能源都是浪费的,这是我们对超市做的,这个店怎么选出来的呢?我们通过能源把这种超市可控制性的,我们把它所有的连锁超市,100多家店把它全部数据收集起来,然后建立一个标准来比较,选出了前10家的能耗最高的。然后我们对它进行整改,也不是整改,我们先看一下能耗为什么这么高。我这里有一些照片,首先第一点我们认为整体的照明设计存在问题,照明设计在很多高度货架上,当然这是每个超市的风格,下一张图你们就会发现有很多问题。看一下,这个空调的出风口直接出风吹到这个灯上,是不是浪费掉了?同样在这里也是一样,两条灯直接在这里。这里是室内温度的监控,很多温度监控全部失效,上面的数据完全是可以的。
空调系统的出风口,由于二次改造,这个出风口直接吹到这个上面,这个根本对环境没有影响的。再看两样东西,一个是游程,这个游程当中很多游程下面有一行字,是什么呢?它告诉你每天六点钟开始把电灯打开,刚才赵哲身教授讲的一样,大家知道启动的时候,这里的大量能源是怎么样节约下来的呢?因为夜间是没有人的,直接关掉就可以了。到了早上六点的时候它会开,是因为有少量的人在整理货架,这样的话,至少可以节约了5—10%的能量。最后我们看一个东西,我这里是地下车户的打电话,上面有水滴下来,那么它的冷面管道上面滴下来,但是由于这些地方十年没有保护,那就浪费了很多。所以说我们简单的走一走就可以发现这么多的问题,那么这个就是连锁大卖场的实例,这里面每个分向都有的,如果说不是超市,如果不是一家企业,我们提供一个系统,你可以人工输入,可以通过各种表述,我来帮你收集数据,来帮你分析,包括电子邮件的方式发给你也可以,这是一个组织架构。
后面我已经讲过了,其实施耐德要提供的是一个服务,初步审计时,我们有很多工具来使用,像刚才讲的卖场的例子。到全面审计时,我们会带上仪表来测量你的温度等等,然后出具完整的报告。能源不是一次性投入,不是改造完就可以的。所以说应该是持久的服务模式,保证建筑物永远高效的发展,我的发言就到这里,谢谢大家!
  • guang6800
    guang6800 沙发
    很想和施耐德交流交流
    2011-02-09 13:30:09
施耐德能源大学
1972 条内容 · 111 人订阅
