土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ LBG板在外墙装饰上的应用
LBG板在外墙装饰上的应用
发布于:2010-04-29 10:10:29 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
LBG保温装饰一体化板(简称LBG板)是集节能与装饰为一体的新型专利产品,由挤塑板与各种金属板(钢板、铝板、不锈钢板)或瓷砖等采用工厂化的生产工艺复合而成。
LBG保温装饰一体化板主要应用于追求高档装饰效果的建筑外墙,其产品主要优势:
1.装饰、保温一体化
既满足了高档装饰性的要求,又具有了极好的保温隔热功能。为建筑提供保温装饰一次性解决方案。
2.自重轻,仅为同类幕墙材料重量的30%-50%
LBG金属饰面保温装饰一体化板每平方米重量仅为4-5kg,只有普通金属幕墙板材重量的1/5,大大减轻了建筑墙体的荷载,可以节约墙体承重成本,适当增加建筑体寿命。
3.施工便捷,缩短工期50%
LBG保温装饰一体化板是根据设计尺寸,工厂定做,工厂完成80%以上的工作量,大大降低了工程费用。与传统幕墙安装方式相比工序少、施工简单,缩短工期一半以上。
4.材料造价实惠
价格是金属板幕墙的1/2,同时又能达到金属板幕墙的效果。
5.工厂定制,现场装配
按照设计尺寸和形状,在工厂采用专业化设备,经过20多道工序加工成型,尺度精准,可以减少现场安装的风险与人为不确定因素,最大化保证质量和施工的安全性,减少现场加工带来的噪音污染及环境污染。
6.节约金属矿产资源,降低能源消耗
其特殊的复合结构和施工工艺(粘贴加锚固)。使其具有金属幕墙的装饰效果,同时具有安装方便快捷,施工周期短、自重轻、装饰效果好、保温隔热性优异等特点,能达到建筑节能65%以上的要求,且综合成本低、适用范围广泛,可实现建筑保温装饰一次性解决方案。
LBG板如何在外墙应用?
适用范围:
1.适用于各类气候区。
2.钢筋混凝土、砌砖、粘土砖等墙体。
3.既适用于民用建筑,也适用于工业建筑。
4可在多层建筑中应用,也可以在中高层建筑和高层建筑中应用。
5适用于涂料饰面,采取适当措施后可贴面砖。
6.既适用于新建建筑,更适用于既有建筑的节能改造。
外墙外保温特点:
1.LBG保温板与建筑物外墙以粘结为主锚固固定为辅,兼有装饰和保温双重功能。
2. 工厂化制作合成,机械化自动作业,成品化运作,产品质量高。
3. 工地现场保温装饰整体安装,工程现场施工工序安装简单,质量易控制。系统安全性、可靠性高。
4. 饰面平整度高、表面光滑、无色差、防开裂。
外墙外保温基本规定:
1.外墙外保温工程应能适应基层的正常变形而不产生裂缝或空鼓。
2 .外墙外保温工程应能长期承受自重而不产生变形。
3 .外墙外保温工程应能承受风荷载的作用而不产生破坏。
4.外墙外保温工程应能承受室外气候的长期反复作用而不产生破坏。
5.在正确使用和正常维护的条件下,外墙外保温工程的使用年限不应少于25年。
施工条件:
1.当遇大风、大雨时应停止施工。
2.冬季施工墙体表面温度不得低于4℃。
3.夏季施工应避免施工面受阳光直射,必要时应在脚手架上搭设防晒布,遮挡施工墙面。
基层要求:
1.基层抹灰层应不起泡,不掉砂,抹灰质量达到1:3水泥砂浆标号。
2.基层抹灰层表面平整度用2M靠尺测量,露缝间隙不大于5mm。
3.基层阴阳角直线度用2M靠尺测量,露缝间隙不大于5mm。
施工用具:
1.主要施工机具:冲击钻、电动螺丝刀、裁板机、底板开槽机。
2.常用施工工具:手提电动搅拌器、平抹子、专用锯齿抹子、靠尺、塞尺、灰浆托盘、手锤、橡皮锤、调整吸盘、拉线、卷尺、线锥、水平尺。
3.吊篮或专用保温施工脚手架
施工工艺:
1.LBG金属板系统施工:
基层的检查和处理-→排板、分格、弹线-→基层湿润-→安装连接止动件-→涂“乐固”胶粘剂-→安装LBG保温装饰板-→打密封胶-→揭保护膜-→清洁板面-→验收
2.常规安装节点图
施工程序:
基层的检查和处理
1.基层抹灰应分层施工,严禁空鼓,每层施工厚度不大于7mm,且在前一层终凝后再抹后一层。
2.基层抹灰表面平整度允许偏差为5mm,立面垂直度允许偏差为5mm。
3.当基层为新的抹灰墙面时,一般以10M长为检测尺寸段,阳角和装饰带均要在10M以上拉线检查,大平面还须在对角线拉线检查,再通过对高处进行凿平,低处采用抹灰找平的方法使墙面平整度达到允许偏差要求。
4.当基层为旧墙体或旧瓷砖、马赛克墙面时,应先清除空鼓和风化部分,已松动的旧瓷砖或马赛克必须敲掉,再用1:3水泥砂浆填充找平,并将墙面上的灰尘、污垢、已粉化的涂料和腻子层等妨碍粘结的物质清除干净。
5.基层墙面采用以上的方法处理后,用规格为200×200的墙面板,按施工规范粘贴在墙面上,养护5-7天后,用手拉拔整块墙面板,如果是墙面板破坏,则可以进行粘贴施工,如果是墙体基层破坏,则必须对墙体基层重新进行处理。
排板、分格、弹线
1应按设计要求进行排板,并确定分格缝的宽度。
2弹出控制线,做出标记。
基层湿润:
墙面板上墙施工开始前,提前1~2小时将基层用清水湿润。
安装连接件:
1.遵照的控制线,确定连接件的安装孔。
2.在安装孔内插入尼龙膨胀塞。
3.将锚固钉旋入尼龙膨胀塞,用锚固钉将连接件件下件固定于基层上并加以立面上的平整度调整,以达到墙面板平整的初步控制条件。
涂“乐固”胶粘剂:
1.在挤塑板的四周均匀地涂抹“乐固”胶粘剂,保证按平后挤塑板四周“乐固”胶粘剂宽约60mm,厚约3.5-5mm。
2.在挤塑板中部按梅花点涂抹“乐固”胶粘剂,胶粘剂的粘度为下垂状,点的直径约104mm,胶粘剂在金属饰面挤塑板上的粘结面积不小于该板块面积的40%。
3.粘贴完毕后对板块的粘贴面积可采用回声法及观察法检查,保证粘贴强度。
4.回声法:根据敲击板面回声检查板块的粘结部位及粘结面积。
5.观察法:由于板块的粘贴方式为点框法,可观察板边砂浆溢出情况检查其粘贴部位砂浆的饱满度。
安装LBG保温装饰板:
1.在保温装饰板连接槽内插入可滑动的连接止动件上件。
2.将保温装饰板在规定的墙面部分就位,按调整过的连接止动件下件进行定位。
3.用手在整个板面上略微用力按压,保证粘结牢固,并用水平尺检查,随时调整,确保其表面平整度、垂直度良好。
4.拼板完成后将连接止动件上件滑到连接止动件下件卡槽内。
打密封胶与勾缝:
1.先在板缝处粘贴美纹纸,然后用胶枪在板缝上施打密封胶。
2.用刮尺刮抹胶缝,使胶缝平直、光滑、无断点。
3.揭美纹纸完成打胶工作。
揭保护膜:
1.施工过程中要求注意成品保护。
2.工程全部完工后方可揭保护膜。
竣工验收
1.LBG保温板的规格、表面处理应符合标准规范要求。检验方法:观察,检查产品合格证书、检验报告复查等。
2.粘结剂的性能
检验方法:检查检测报告及检查复验报告。
3.锚固件的性能
检验方法:现场检查记录、观察、小锤敲击。
4.保温层厚度应符合设计要求,不得有负偏差。
检验方法:现场检查记录及有关文件,以确保其厚度达标。
建筑资料库
13.58 万条内容 · 179 人订阅
速立隔墙体材料
论文简介: 1.铝合金框架2.面板系列1) 布面板面贴高隔间系列高级壁布或其他特殊布面材质,质感与线条柔和,色泽 多种,更换方便,易于清理。可加装插座及开关,配合整体走线功能。2) 波音软片面板色彩多种,易于与各种材质搭配,表面易清洗,具有经济性。可加装插座及开关,配合整体走线功能。3) 烤漆面板表面进行加工烤漆,色彩丰富、防腐性强,显得高档、大方、美观。可加装插座及开关,配合整体走线功能。
