土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 建筑玻璃贴膜质量鉴定方法
建筑玻璃贴膜质量鉴定方法
发布于:2010-04-27 15:32:27 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
下面我教你四种方法来鉴定质量怎么样?
  检测鉴定质量方法:检测隔热效果怎么样,本身就是人体感受的科目,感觉到了就是有效果,只需要用射灯直接照射一下就可以感觉到产品的隔热效果。
  查证书鉴定质量方法:正品都有官方的检测报告。紫外线阻挡率必须达到97%-99%才算合格;透明薄膜一般至少要达到90%透光率;隔热率则必须阻挡60%以上的红外线。很多玻璃贴膜的隔热率和紫外线阻挡率往往成反比,隔热率高往往意味着颜色深,进而大大降低紫外线阻挡率。
  实物鉴定质量方法:从贴膜上裁一块六寸照片大小的膜贴在镶有玻璃的镜框上,用射灯照射感觉隔热率,并根据质保书设定的抗冲击强度,用0.5公斤重的钢球从5米至15米高度自由落体砸击这个悬空放置的镜框。如果砸穿则说明是假货或者产品不合格。
  看膜鉴定质量方法:真品光滑细腻,手触摸时质感很强,伪劣品则粗糙、暗淡、没有光泽。还要注意的是真品往往不会在膜本身上打上防伪印记(这会影响膜的控光性),欢迎访问 苏州建筑玻璃贴膜
绿色建筑设计
4.24 万条内容 · 173 人订阅
GB50404-2007硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范
