土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 急需解决PT方面问题
急需解决PT方面问题
发布于:2010-04-22 03:00:22 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
公司昨晚第一次送电,110KV进线经1#主变送到我的10KV母线1段,经母联送到10KV2段(2#主变未上),两段PT均投运发现下面的情况:
线电压两段均显示平衡Uab=Uac=Ubc=9.9KV(试运主变分接头放1档的),但两段PT相电压显示均不平衡,具体1段显示Ua=5280V Ub=5850v Uc=5470v
2段显示Ua=5470V Ub=5850v Uc=5660v, 根据线电压9.9KV算的的相电压应该在5700v左右
目前两段母线均未带任何负荷,我们已经对PT柜的所有接线重新紧固一遍但现象仍存在,烦请各位大大出出主意大概是什么引起的
注:PT柜上有JWSX微机消弧消谐选线综合装置
全部回复(15 )
  • 海中石
    海中石 沙发
    又懂了一点.
    2010-08-02 03:56:02
  • stone222333
    stone222333 板凳
    很正常,因为三相母线对地电容相差较大引起,送出一个回路后就会正常。
    2010-07-24 10:49:24
电站工程
5.32 万条内容 · 208 人订阅
轻钢屋面能做接闪器吗?
屋面板厚0.5mm,里外各一层,中间有10CM泡沫。轻钢构架已接地,需要单独引下线吗?
