土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 北方室内消火栓放在室外怎么保温?
北方室内消火栓放在室外怎么保温?
发布于:2010-04-20 17:33:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现有山东的住宅,甲方要求室内消火栓放在商铺门口,这该怎么保温呢?期待高手!谢谢。
全部回复(11 )
  • xiaoxiewanhui
    xiaoxiewanhui 沙发
    我最近也是碰到这个情况,你最后怎么解决的
    2018-01-24 15:46:24
  • wpc13891971578
    问下湖南邵阳的,商铺里面要做消火栓。建筑说可以做外面, 我想问下湖南的气温可以做室外吗?还有就是室外温度小于0度以下才做消火栓防冻处理还是 说其他要求,等待中···
    2013-11-26 17:58:26
建筑消防给水
28.31 万条内容 · 693 人订阅
关于国标04S204和新版技措的一点疑问以及代替屋顶水箱的气压罐的一些问题
问题1:04s204-12有图示,消防水池的最低水位是到自灌式水泵的放气孔的位置。以我目前手头一工程为例:消防用水40L/S,扬程145M。那么我所选用的消防泵的出水口放气孔距离泵底是1150mm。加上基础高出地面200mm。那我这个消防水池的最低水位距离泵房地面就是1350mm。而如果我按照技术措施p268所示来做的话,那么最底水位则肯定是要小于1350的.....(具体多少要看泵进水高度)
