土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 什么是闪络
什么是闪络
发布于:2010-04-17 10:13:17 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
有人问到这个问题,今天也将放在网上跟大家共享一下;
 在高电压作用下,气体或液体介质沿绝缘表面发生的破坏性放电。其放电时的电压称为闪络电压。发生闪络后,电极间的电压迅速下降到零或接近于零。闪络通道中的火花或电弧使绝缘表面局部过热造成炭化,损坏表面绝缘.
  沿绝缘体表面的放电叫闪络。而沿绝缘体内部的放电则称为是击穿。
  沿面放电:沿绝缘子和空气的分界面上发生的放电现象
  闪络:沿面放电发展到贯穿性的空气击穿称为闪络
  沿面放电也是一种气体放电现象,沿面闪络电压比气体或固体单独存在时的击穿电压都低
  沿面放电与固体介质表面的电场分布有很大的关系,有三种典型情况
  (1)固体介质处于均匀电场中,固、气体介质分界面平行于电力线。工程上很少遇到这种情况,但常会遇到介质处于稍不均匀电场中的情况,此时放电现象与均匀电场中的有很多相似之处。
  (2)固体介质处于极不均匀电场中,且电场强度垂直于介质表面的分量(以下简称垂直分量)要比平行于表面的分量大得多。套管就属于这种情况。
  (3)固体介质处于极不均匀电场中, 但在介质表面大部分地方(除紧靠电极的很小区域外)电场强度平行于介质表面的分量要比垂直分量大。支柱绝缘子就属于这种情况。
如果有这方面专家可以一起讨论一下;
电气资料库
70.11 万条内容 · 718 人订阅
倒闸操作安全技术
挺不错的一本书!
