土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教荣昌老师!
请教荣昌老师!
发布于:2010-04-16 04:07:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
荣昌老师!你好,请教你一些问题.
我工厂有一台3P的冰水机.我把它由风冷散热现改为水冷散热,由于工厂刚好有个5P的水泡换上去后.现在冷却水温低(18度).
低压很难加上来.(低压0.1MPA高压0.8MPA)制冷不足.
由于我这里温度变化大,不稳定,我又不想通过水流量来控制冷却水温.
而机台温度只要求冷水温度为20度.我想通过改短毛细管来实现制冷效果,这样可行吗?
入水水温现为18度.我计划改到低压0.4MPA.高压0.9MPA.
用直径2.1MM的毛细管要多长.
夏天温度35多度,低压会有多少?
不好意思问的大多了,谢谢!!
全部回复(4 )
  • gzhjb
    gzhjb 沙发
    楼上所说控制冷却水的流量,现实中一般用什么设备来实现?谢谢。
    2010-05-04 20:09:04
  • co936201979
    co936201979 板凳
    你说的问题太简单啦;我都曾经给好多的厂家解决啦;你要是用的是托水盘的冷却塔;控制冷却塔里面的水温;就好啦;很简单;你要是没有冷却塔;只是一个大水池;你控制好冷却水的流量就行啦;何必改动节流毛细管呀;节流毛细管的大小和长度都是设计中有一定说据的;
    2010-04-28 13:07:28
制冷技术
14.59 万条内容 · 788 人订阅
有没有给西亚特主机换油的
西亚特主机换油压缩机没有低压侧阀门,怎么换?谢谢各位。
