土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求助污泥产沼气发电问题(专业级)
求助污泥产沼气发电问题(专业级)
发布于:2010-04-03 20:03:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
本人现接触城市生活污水处理厂污泥,想进行(中温)厌氧消化,产沼气进行发电并并网。经网上查资料,都是些理论型的研究数据,向在论坛上发表求助贴,请专业级人士给予解答:
一、进行中温厌氧消化的污泥是利用经过初步浓缩后的剩余污泥还是利用经离心(或带式)脱水产生的污泥;
二、进行厌氧消化对于污泥本省来说最关键的数据是否是挥发性固体浓度;
三、对于厌氧消化的原料-污泥来说,什么数据影响污泥消化产生沼气量?
注:请专业人士给予跟帖,谢谢
全部回复(10 )
  • xuwuying-water
    clickdong设计师,能认识下吗?QQ314141307
    2012-04-24 10:50:24
  • clickdong
    clickdong 板凳
    回复 7楼:如果泥量太少就意味着可以发电的量太少,500吨的级已经算是中型污泥处理中心了,全国各地的污水厂的污泥中所含的有机质(可以认为是VSS)也决定着可以转换为甲烷的量,污泥的有机质低的可能只有30% 高的可能会高于50%。关于吨泥的投资取决于处理的回用程度如何,还是以500吨为例,如果甲烷用于燃烧锅炉、循环水及干化设施回热,并且加装发电及污水中水用设施,吨水投资会介于50万至60万,如果只是污泥厌氧无害化处理的话,可能只需要30万吨泥投资。8楼:你说的没错,但是甲烷并没用完全用于发电,有一部分用于燃烧热能利用,所以800-900左右的发电量是去除回热用甲烷部分来计算的。9楼:一般来说自用就不错了,运营的好的话可以抵消一部分污泥处理费,至于纯粹利用污泥来发电也不是不可以,有两个难题,第一热电并网,第二污泥量得特别大并且基质高,当然这样也就意味着高基建投资。
    [ 本帖最后由 clickdong 于 2012-4-7 22:46 编辑 ]
    2012-04-07 22:45:07
水处理
41.89 万条内容 · 1373 人订阅
求助A2O高手
我污水厂使用A2O工艺处理污水,但是调试了一年多COD的去除率仍在40%多且氮磷去除更加惨不忍甚至出现负值有什么解决方法吗?好心的高手请直接联系我QQ317819232拜托大家了
