土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 大岗李乡农田灌排工程规划设计
大岗李乡农田灌排工程规划设计
发布于:2010-03-31 14:24:31 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
河南省通许县土地整理项目大岗李乡境内建设规模为595.94ha。涉及大岗李乡的小岗郭、小岗张、南大岗李、北大岗李4个行政村。地理坐标为:东经114°23′50″~114°25′11″,北纬34°22′31″~34°24′00″。
通许县地处黄河自孟津向东形成的巨大冲积扇的南部,为黄河泛滥冲积而成的黄淮平原的一部分。总的地势是西高东低,北高南低,呈由西北向东南微倾斜状。地面高程多在海拔57.5~66.5m之间,地面自然坡降比为1/1000~1/5000,县北部零星分布有少量砂岗,海拔在66~70m左右。流经通许的小青河、涡河等7条河流呈扇形分布。
全县年平均降水量为672.3mm。年平均蒸发量1789.5mm,一般年份蒸发量为降水量的2.5倍以上;水面蒸发量年平均为1171.5mm,5月、6月占全年蒸发量的27.4%。
日照时间多年平均为2478.5小时,6月份最长,达267.5小时,2月份最短,仅161.6小时,年均日照百分率为56%。全年平均太阳辐射量为123.4千卡/cm2,热量充足,光能潜力大,可满足一年两熟多种作物生长需要,有利于提高作物的复种指数。项目区地表水主要是大气降水和地表径流。该区域多年平均降水量为672.3mm,降水量季节分布很不均匀,80%降水量多集中在6、7、8月。不仅开发利用困难,而且易造成洪涝灾害,故利用甚微,汛期大量雨水由沟河排走。涡河从项目区边缘流过,项目区排水主要由涡河及其支流承泄。涡河在县境内总长51.6km,总流域面积1052km2,防洪流量562m3/s,除涝流量306m3/s。河流侧渗是该区域地下水补给的主要来源之一,在旱季为通许县地下水的补给起到有效的促进作用。
项目区原属引黄灌区续建配套效益范围,由于地处灌区尾部,渠系老化失修,工程缺乏配套,已多年没有利用,工程损毁严重,难以正常发挥效益,基本处于报废状态。
通许县属华北坳陷南部的通许隆起,处于中国巨型秦岭~昆仑纬向构造体系与新华夏第二沉降带,华北坳陷复合交接部位。为第四纪地层覆盖,厚度300~400m之间,上部为全更新统地层,含水层为松散岩类孔隙,含水岩(组)在地表以下40m左右,含水层顶板埋深10~20m,含水层厚度4~20m,直接接受大气降水,属渗入—蒸发开采型。该含水层为河流相近代黄河冲积的松散沉积物,上部为亚砂土、粉细砂,下部为中粗砂、中细砂,构成上细下粗的“二元结构”。全县水质较好,多属重碳酸钙型水。总硬度在10~26之间,PH值在6.5~8之间,矿化度绝大部分小于1g/L。通许地下水多属淡水,适宜于农田灌溉、工业和生活用水。
1、灌溉水资源分析计算
主要包括:⑴ 灌溉保证率的选择和设计典型年的确定; ⑵ 灌区供水量分析;⑶ 作物灌溉制度的确定;⑷ 作物灌溉需水量的计算;⑸水资源平衡分析。
2、土地平整工程设计
主要包括:⑴土地利用情况分析;⑵土地平整方案与布局;⑶土方量计算。
3、灌溉管网规划设计
包括:⑴管网规划布置;⑵灌溉管网流量推求;⑶灌溉管网水力计算;⑷管道及其附件(闸阀、给水栓、弯头、三通等)设计;⑸附属设施(镇墩、支墩、退水井等)。
4、水源、机电及道路工程设计
包括:⑴水泵选型⑵机井设计;⑶泵房(井房)设计;⑷变配电设计;⑸道路工程。
5、排涝工程设计
包括:⑴ 除涝设计标准的确定;⑵ 排涝模数的确定;⑶ 排水沟系的布置;⑷ 排水沟纵横断面设计。
6、建筑物工程设计
基本农田整理区常见灌排渠系建筑物工程包括⑴ 桥涵设计;⑵ 水闸设计;⑶倒虹吸; ⑷ 跌水设计; ⑸ 渡槽设计;⑹ 其它构筑物的设计。以上各项根据项目区实际工程布置情况选做。
这个怎么做?从什么地方开始着手做起?起各位帮忙指点下,可以发到我邮箱 ren19861024@sina.com 谢谢了
全部回复(3 )
水利工程设计
28.25 万条内容 · 342 人订阅
大渡河
四川麦坪遗址发掘商周古城 堪比“三星堆”(图)   堪比三星堆 大渡河边曾有座繁荣的“城”  历时5年,经过8次大规模发掘,四川省文物考古研究院的考古人员在汉源县发现以麦坪为中心的新石器到商周时期的史前遗址,大量的文物和遗址还原了距今4500年到2500年间,在大渡河中游神秘出现而又神秘消失的麦坪遗址上人们的生存状态。昨日,来自北京大学、社科院考古研究所和四川大学的考古专家现场考察认为,麦坪遗址是四川地区最新发现的一个不同于成都平原三星堆和十二桥文化的一处文化遗址。这里是古巴蜀时期,四川地区的又一处中心部落遗址。
