桁架结构设计CAD软件(YJCAD-HJ)
YJCAD-HJ适合于钢桁架结构设计,具有三维建模、计算分析、绘制图纸及材料统计、生成计算书等功能,是计算分析与绘图一体化的软件;软件已通过专家委员会的鉴定。 本软件以图形输入方式建模、具有空间有限元动静力分析、桁架结构与支承结构共同作用分析、截面自动选取、节点设计、计算书自动整理、施工图绘制、材料统计等功能。 |
【软件功能】
1. 建模
对常见模型可利用参数输入方式进行快速建模,可以自动布置上荷载,包括恒荷、活荷,
可将风荷载自动导为线荷载。
用户可在平面或空间状态下对基本模型进行修改形成最后模型,也可以同时建立多榀不同
形式的桁架。
适用的结构类型: 三角形、梯形、平行弦等其他桁架结构类型。
适用的截面类型: 角钢、工字钢、方钢管、圆钢管、组合截面及其他截面。
目前,只有全角钢截面的桁架结构可以进行节点计算和出图。
2. 计算分析采用空间有限元计算程序。 该软件可进行桁架与下部支承结构一起建模,进行整体结构分析;比较复杂的下部支承结构可以在SS2000软件下建模, 用YJCAD-HJ软件打开SS2000软件建立的模型,再进行桁架与支承结构的整体建模分析,避免与支座简化带来工程不允 许的误差。 适用的主体结构类型: 纯框架、框架支撑、框架剪力墙或框筒等。 该软件可进行自动初选截面计算。 3. 节点设计 根据已选择的桁架结构形式,自动判断节点连接类型并按规范完成节点设计。 4. 出图功能 软件开发了专用的图形平台,在该平台上可自动生成及修改图纸,图形均可保存为dwg文件。 生成的图纸包括: 1) 桁架施工图 2) 桁架几何尺寸和内力图 3) 桁架节点图 4) 材料表 5. 计算书生成 该软件自动对计算结果进行处理,生成图文并茂的WORD文档计算书。 |
钢结构工程
返回版块46.41 万条内容 · 1074 人订阅
全部回复(44 )
只看楼主 我来说两句谢谢楼主分享!
在哪里下载呢
