土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 13年立轴混流水轮发电机,为何“兹兹”响?
发布于:2010-03-25 10:30:25 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
一台已经运行了13年的立轴混流水轮发电机,额定12500KW,一路以来运行正常,从2006年春天开始,
1)出现异常声响——开机带负荷后半小时,在发电机盖板下游侧上听到“兹兹声”,分别改变有无功负荷不消失,但持续运行8分钟左右,声音自己消失,
2)第二天开机时又是这样,
3)但有时候又间隔几天不出现,
4)机组连续运行不再出现。
5)夏秋冬未出现该情况,
6)2007,2008,2009年重复了2006年的情况,
7)几次检查没发现转动部分与静止部分有磕碰现象,
8)2009年冬修,检查了磁极松动情况,定子基础和合缝松动情况,稍有处理,声音出现部位定子表面绝缘漆有过热现象也已处理,
9)2010年现在,声音推迟至开机两小时后照常出现,但延续时间长了很多(有时几小时,有时整天),
几年来,机组振动、摆度正常,机组温升正常,“兹兹声”出现频率与机组转频一致或稍小。
哪里出了问题?能处理好吗?有没有特别的危害?
全部回复(20 )
  • 墨子心
    墨子心 沙发
    大佬,我这里也有一台5500KW立式轴流定浆水轮发电机机,开机半小时后靠近下游侧有异常电磁声,断断续续,有时持续,有时间断,温度,摆动以去年相比正常。也找不到原因?
    2022-12-14 14:13:14
    来自 土木在线APP
  • cleveraaa
    cleveraaa 板凳
    2)去年8月份利用晚上停机的过程做了详细的判断!
    a)空转与空载的声音比较。以前我们做的都是在停机一段时间后再开机来做,这时声音还未出现,判断不了(这个是判断故障与电气部分是否相关的重要依据)
    b)变转速运转和测量声音的频率。由于以前我们做的都是在停机一段时间后再开机来做,这时声音还未出现,不好判断。但与机组频率一致是确定的,这也是疑问的地方。
    c)变负荷运行。因为以前是在发电过程中出现,很难大负荷变动,致使判断不了。
    在停机过程中,我们慢慢降低负荷到4000kw时,声音消失,再升高到5000kw以上,声音又出现,反复几次,可以判定声音是与水流情况相关的!
    因此我们判断:水流过流量大过一定程度时,导致转轮与迷宫碰撞发出声音,前面所叙的与温度相关,是因为上机架的温度变形导致机组轴线的变化,就是那么一点点,有时有声音,有时没有。
    去年将两台机大修,在转轮上冠迷宫出发现三处磨烧的痕迹,证明判断正确!
    2013-03-13 09:11:13
机电设备
3.79 万条内容 · 92 人订阅
中小型水轮机模型转轮参数
中小型水轮机模型转轮参数,希望大家能用上
