土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ pdb+pdf+pdg+tlpdb+txt阅读器
发布于:2010-03-24 15:17:24 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
软件简介:
本软件可阅读多种格式的文本,挺好用的,希望大家能够收藏使用,如还需要其它软件,我还可为大家传传!
附件名:20103241269415068681.rar
文件大小:2382K
(升级VIP 如何赚取土木币)
水利软件
13.32 万条内容 · 179 人订阅
解决显示器花屏故障
解决办法:一般电脑显示器出现花屏,除病毒外,故障应在显示卡、显示器、内存和主板上找。先用金山杀毒软件、瑞星杀毒软件查毒,均正常。打开机箱,开机启动,所有风扇都在转,看来电源供电也设问题。检查显卡、内存的插接状态,检查各个插头的插接情况,问题依旧。关机,拔—下显卡和内存,用好一点的橡皮将其上的“金手指”反复地擦了擦,装回去如果还不行,则继续下面的检查。按照先易后繁的原则,用替换法在其他电脑上检查了显示器、显卡和内存,均没有问题。看来问题在主板上。取下主板,拿在手中翻看,发现主板背面AGp插槽附件发现两根细如发丝的印刷线路有断裂痕迹,用手触模也能感觉得到,仔细看时,断裂印刷线路的一端通向AGP插槽的第一、第三根引脚的焊点上,找来一块PCI显卡试用,故障没有出现。问题找到了,解决起来并不太难。先将主板背面印刷线路断裂的地方用橡皮擦拭干净,用细针把裂纹中的脏物剔除,用尖细的B2铅笔在裂纹处涂几下,将石墨粉涂进裂纹中,再用橡皮轻轻地擦一擦,防止残留在上面的石墨粉引发短路,之后用502强力胶水涂在裂纹上,粘牢石墨粉,便大功告成了,显示花屏故障是由于主板背面印刷线路断裂造成的。
