土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD图纸乱码问题分析与解决
CAD图纸乱码问题分析与解决
发布于:2010-03-24 09:12:24 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
随着改革开放的日益发展,中、港、台海峡两岸的经济联系日益密切,越来越多的工程项目是由香港或者台湾的设计院进行方案设计,再由大陆的设计单位进行施工图深化设计,这样香港或台湾设计的工程需要在大陆使用并出图,由此出现了一个问题:大陆的简体中文版计算机操作系统下的AutoCAD对于港台设计图中的繁体字文本无法辨识,出现乱码,所有的汉字字符都变成一堆“?”或无意义的汉字乱码,无法正常阅读,下面我们就对AutoCAD图纸汉字乱码问题进行分析与探讨。
首先,这里所说的乱码分为两种情况。
一、在图面上显示为乱码,在文字编辑栏中却能正确显示的情况,如图1所示,这是一种比较简单的情况。
它是由同一幅图在不同的计算机(同为简体操作系统的)中打开而造成的。其原因是,图纸是在专业设计单位的计算机上完成的,其中有些字体是设计人员自定义的字体,它并不是通用字体。当把电子版格式设计图纸拿到其他的计算机上读取时,AutoCAD软件提示寻找字体型文件(后缀为*.shx),自动搜索不到,任意选择不当时,就在打开的图面中出现乱码。其解决的办法也是比较简单的,一、复制字型文件。如果打开图形文件,提示字型文件无法找到,则是因为原文件自定义了字型文件,可到生成原始图纸文件的计算机系统中的/AutoCAD/FONT目录下拷贝所缺的字体文件。二、用系统字体文件代替。选择替代的字体通过菜单格式→文字样式,在对话框内选取TXT.SHX,并在其下方大字体前打勾,在第二个选择框内选择一个字型名,如HZTXT.SHX,然后确定,刷新就显示正确了。
二、在图面上显示为乱码,在文字编辑栏中也显示为乱码的情况,这种情况是比较复杂的情况.............
全部回复(13 )
  • foreve686
    foreve686 沙发
    哈哈 解决了长期困扰我的一个问题。多谢楼主
    2010-09-21 10:57:21
  • guo88zheng
    guo88zheng 板凳
    感谢楼主的无私
    2010-09-20 14:58:20
CAD下载及教程
52.07 万条内容 · 655 人订阅
cad资料
cad实用资料合集
