土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 外墙外保温技术比外墙内保温技术更具优势
外墙外保温技术比外墙内保温技术更具优势
发布于:2010-03-22 11:12:22 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
一.保护主体结构,延长建筑物寿命。采用外保温技术,由于保温层置于建筑物围护结构外侧,缓冲了因温度变化导致结构变形产生的应力,减少了空气中有害气体和紫外线对围护结构的侵蚀。事实证明,只要墙体和屋面保温隔热材料选材适当,厚度合理,外保温可以有效防止和减少墙体和屋面的温度变形,有效地消除常见的斜裂缝或八字裂缝。
因此外保温有效地提高了主体结构的使用寿命,减少长期维修费用。
二.基本消除“热桥”影响。“热桥”指的是在内外墙交界处、构造柱、框架梁、门窗洞等部位,形成的散热的主要渠道。对内保温而言,“热桥”是难以避免的,而外保温既可防止“热桥”部位产生结露,又可消除“热桥”造成的热损失。
三.使墙体潮湿情况得到改善。一般情况下,内保温须设置隔汽层,而采用外保温时,由于蒸汽渗透性高的主体结构材料处于保温层内侧,只要保温材料选材适当,在墙体内部一般不会发生冷凝现象,故无需设置隔汽层。同时采取外保温措施后,结构层的整个墙身温度提高了,降低了它的含温量,因而进一步改善了墙体的保温性能。
四.有利于室温保持稳定。外保温墙体由于蓄热能力较大的结构层在墙体内侧,当室内受到不稳定热作用时,室内空气温度上升或下降,墙体结构层能够吸引或释放热量,故有利于室温保持稳定。
五.便于旧建筑物进行节能改造。与内保温相比,采用外保温方式对旧房进行节能改造,最大优点是无需临时搬迁,基本不影响用户的室内生活和正常生活。
六.可以避免装修对保温层的破坏。装修中,内保温层容易遭到破坏,外保温则可避免发生这种问题。
七.增加房屋使用面积。由于外保温技术保温材料贴在墙体外侧,其保温、隔热效果优于内保温,故可使主体结构墙体减薄,从而增加每户的使用面积
全部回复(10 )
  • ocean_870
    ocean_870 沙发
    个人觉得:外墙内外保温系统的选择要考虑建筑的地点和具体建筑类型和面层的情况,比如南北方气候问题,北方用外保温适合,南方不一定适合;低层和高层住宅可能要分别对待。高层住宅,特别是20~30层的用面砖做外饰面的,外保温系统很容易开裂、空鼓、脱落,耐久性也是一个问题。保温系统的安全性也是一个很重要的问题。
    2011-04-12 23:18:12
  • cywt
    cywt 板凳
    总结的很全面,非常好。
    2011-04-02 15:42:02
绿色建筑设计
4.24 万条内容 · 173 人订阅
欧洲节能建筑为我国提供的借鉴方法
欧洲高舒适度、低能耗建筑的外表朴实无华,但内部构造非常精致,尤其在墙体结构、门窗玻璃、采暖方式等方面运用了大量的新技术。如将外墙、房顶和地下都裹上10至15厘米厚的保温层;使用中间带惰性气体隔离层的高性能玻璃与密闭窗框,让窗户这一主要的进热与散热源尽可能保温;在窗外加装遮阳设施,夏天阻挡热能“侵入”;采用自然送新风系统,尽量减少开窗机会,节约室内能量,从而达到既保证采光明亮、宽敞舒适,又减少能耗、降低运营费用的效果。
