土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 柱内拉筋问题
柱内拉筋问题
发布于:2010-03-09 09:44:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
因柱头渐变扩大,采用箍筋型号太多,不宜控制,想全部采用拉筋,规定要求拉筋须同时钩住纵向钢筋和外围封闭箍筋,按此规定外围箍筋保护层满足要求,可拉筋保护层不能满足,想请教同仁拉筋的保护层是如何要求的,是否应严格按箍筋的要求
140.14 万条内容 · 2080 人订阅
高手指导请教,根据SATWE配筋计算书如何校对箍筋
高手指导请教,根据SATWE配筋计算书如何校对箍筋梁柱计算书中关于箍筋部分,计算书显示GAsv-Asvo常常是零点几。0.2,0.4,0.5什么的。请问根据这个数值,如何去计算实际梁柱的箍筋配置是多少面积,多少间距的箍筋。另外,SATWE参考书中关于柱子配筋的说明2,3条写到,柱的箍筋是按用户输入的箍筋间距SC计算的,并按加密区内最小体积配箍率的要求控制;柱的最小体积配箍率是按普通箍和复合箍的要求取值的,请问这两句具体是什么意思,望高手多加指点,最好用具体数字演算表达,谢过
