发布于:2010-03-02 16:14:02
来自:装修设计/门窗幕墙
[复制转发]
玻璃雨篷的安装施工方法及质量保证措施
一、原材料质量控制:
(一)、钢构件
1、钢构件应符合现行国家标准《钢结构工程质量检验标准》(GB50221)的有关规定。钢构件表面防锈处理应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)的有关规定。
2、钢构件焊接、螺栓连接应符合国家现行标准《钢结构设计规范》及《建筑钢结构焊接规程》的有关规定。
(二)、玻璃构件:
1、玻璃加工时要精磨四边,玻璃尺寸L小于或等于2米,公差±1.0mm;L大于2米,小于或等于5米,公差±1.5mm,对角线公差为±2.0mm。玻璃包装前必须清洗干净,上下两侧均有泡沫塑料保护,避免划伤玻璃,产生自爆。
2、玻璃底部应用硬度大于90度的聚氯丁橡胶作应急垫块,玻璃底部与垫块距离长期保持10mm,尺寸及数量都要经过计算取值。
3、点固定后的玻璃肋主要是受力结构。玻璃的切角、打孔等加工必须在钢化前进行。钻直径时,孔径公差为±1mm;钻坡孔口时,外径为44 mm,允许公差为0.50 mm,内径为35 mm,允许公差为0.50 mm;进深为7 mm,允许偏差为0.20 mm;钻孔底边崩边控制在1.5 mm内,孔位间直线度、垂直度控制在±1.5mm以内。玻璃孔洞间距及孔洞距板边间距大于或等于100mm。
二、安装质量控制:
(一)、工艺流程
基准线移交——放线——后置埋件安装------钢结构制作——钢结构安装——安装不锈钢转接件——安装面板——密封——清扫——竣工验收
(二)、各道工序施工工艺
1、测量放线
(1)、复查移交的基准线
(2)、放标准线:根据已建土建主体结构,引出钢结构玻璃顶标高线和轴线,并进行检查;在安装前,应首先对建筑物外形尺寸进行偏差测量,根据测量结果,确定出安装的基准面。
(3)、 以标准线为基准,按照图纸将安装基线放在墙上,并做好标记。
2、钢结构预埋件安装
(1)、 按钢结构设计尺寸用经纬仪或其他测量仪器进行定位。
(2)、 检查定位无误后,按图纸要求埋设铁件。
(3)、 安装埋件时要采取措施控制好埋件表面水平或垂直,严禁歪、斜等。
(4)、 检查埋件是否牢固、位置是否准确。埋件的位置误差应按设计要求进行复查。当设计无明确要求时,埋件的标高偏差不应大于10㎜,埋件的位置与设计位置偏差不应大于20㎜。
3、钢结构安装:
(1)、钢结构支撑玻璃雨篷是指采用钢结构作为支撑受力体系,在钢结构上伸出钢爪固定玻璃的雨篷。
(2)、该雨篷类似于四点支撑板。玻璃四角的爪件承受着风荷载和地震作用并传到后面的钢结构上,最后传到土建结构上。
(3)、钢结构施工是时要符合以下要求:
①相邻两桁架间距尺寸允许偏差±2.5mm;
②桁架垂直度允许偏差1/1000,绝对误差小于或等于5mm;
③桁架外表面平面度允许偏差5mm;
4、过渡件的焊接
(1)、经检查,埋件安装合格后,可进行过渡件的焊接施工;
(2)、焊接时,过渡件的位置一定要与墨线对准;
(3)、应先将同水平位置两侧的过渡件点焊,并进行检查;
(4)、再将中间的各个过渡件点焊上,检查合格后,进行满焊或段焊。
5、玻璃安装
(1)、安装时一定要平顺直立,侧向用专用夹具保护,与玻璃接触的器具均须有柔软构造,以防止玻璃受额外的应力而破坏。
(2)、全玻璃采光雨篷玻璃裁切允许偏差应符合表3-5的规定。
全玻璃采光雨篷玻璃裁切允许偏差 表3-5
序号 项目 允许偏差(mm)
1 边长 ≥2000mm ±2
<2000mm ±1.5
2 对角线(角到对边垂线)差 ≥3000mm ≤3
<3000mm ≤2
3 圆曲率半径 r≥2000mm ±2
r<2000mm ±1.5
3、全玻璃采光雨篷结构性装配组件允许偏差应符合表3-6的规定。
全玻璃采光雨篷结构性装配组件允许偏差 表3-6
序号 项目 允许偏差(mm)
1 组件边长(mm) ≤2000 +1.5
≤3000 +2
≤4000 ±2
>4000 ±4
2 组件对角线(角到对边垂线长)(mm) ≤3000 ±2
≤4000 ±3
≤5000 ±5
>5000 ±7
3 组件垂高(mm) ≤1500 ±1
≤2000 ±1.5
≤3000 ±2.5
>3000 ±3.5
4 接缝高低差 ≤0.5
5 胶缝底宽度 +1
-0
6 胶缝空穴 不允许
7 胶缝气泡 少量且d<1
4、全玻璃采光雨篷安装允许偏差应符合表3-7的规定。
全玻璃采光雨篷安装允许偏差 表3-7
序号 项目 允许偏差(mm)
1 脊(顶)水平高差 ±3
2 脊(顶)水平错位 ±2
3 檐口水平高差 ±3
4 檐口水平错位 ±2
5 跨度(对角线或角到对边垂高)差 <2000mm ±3
≥2000mm ±4
≥4000mm ±6
≥6000mm ±9
6 上表面平直 相邻两块 ±1
≤5000mm ±3
>5000mm ±5
7 胶缝底宽度 与设计值差 +1
-0
同一条胶缝 ±0.5
6、 密封
(1)、密封部位的清扫和干燥,采用甲苯对密封面进行清扫,清扫时应特别注意不要让溶液散发到接缝以外的场所,清扫用纱布脏污后应常更换,以保证清扫效果,最后用干燥清洁的纱布将溶剂蒸发后的痕迹拭去,保持密封面干燥。
(2)、贴防护纸胶带:为防止密封材料使用时污染装饰面,同时为使密封胶缝与面材交界线平直,应贴好纸胶带,要注意纸胶带本身的平直。
(3)、注胶:注胶应均匀、密实、饱满,同时要注意施胶方法,避免浪费。
(4)、胶缝修整:注胶后,应将胶缝用小铲沿注胶方向用力施压,将多余的胶刮掉,并将胶缝刮成设计形状,使胶缝光滑、流畅。
(5)、清除纸胶带:胶缝修整好后,应及时去掉保护胶带,并注意撕下的胶带不要污染玻璃面,及时清理粘在施工表面的胶痕。
(6)、全玻璃采光雨篷胶缝应粘接牢固,密封完整,胶缝表面平整光滑,胶缝外无胶污渍。
(7)、全玻璃采光雨篷与主支承结构边接牢固可靠,所有接合部位必须密封完整,不渗漏。
(三)、成品保护
1、加工与安装过程中,应特别注意轻拿轻放,不能碰伤、划伤,加工好的玻璃应贴好标签;存放时底板需使用较平整的三合板。搬运时应两人抬起,不要推拉以免损坏表面。
2、加强半成品、成品的保护工作,保持与总承包单位的联系,防止已安装好的幕墙受划伤。
3、质检员与安全员紧密配合,采取措施搞好半成品、成品的保护工作;
4、于施工完毕后再撕下保护膜,以免作业中途擦伤板面。
5、保养时可用一般中性清洁剂,以软质布轻轻擦拭即可。不要使用刷子、丝瓜布,强酸、强碱清洗,以免损害表层。
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
