土木在线论坛 \ 建筑结构 \ MIDAS \ 我用MIDAS板单元的一些体会
我用MIDAS板单元的一些体会
发布于:2010-01-26 13:00:26 来自:建筑结构/MIDAS [复制转发]
基本上是我应用时出问题后,找到问题所在的总结。
1、板单元在建立时一般用逆时针方向指定四个角点,且同一块板上要方向一致,不然布置荷载和查看分析结果时就相当混乱了。
2、指定4个角点N1、N2、N3、N4时,N1到N2的向量方向即为板单元坐标的X轴正向。
3、板单元模型中(四边单元)每个节点旁边有4个单元,这4个单元共有这个节点,4个单元都在这个节点有自己的节点值,也就是说经过受力分析后,每个节点位置有4个值,所谓【节点平均值】就是取这4个值的平均,这时每个节点就只有一个平均值供后续操作使用,个人理解后续左面菜单下部【最大值】和【单元中心值】就是在此基础上给出的。
还有一点,个人认为查看时选中【节点平均值】和【最大值】比较稳妥。
4、板单元上布置流体荷载在指定 【起始位置】时,用鼠标点取板最顶端的节点后再把数值小数点后面的任意位改大一点,这样做的目的是在P0不为零时,板顶端的荷载P才有P0值,否则,不管P0是否有值,顶端的P值均为零。
我是个初学者,论坛上有关技术探讨的帖子不多,象我这样的初学者起步很困难,所以,我就想把我学习中的一些体会拿来和大家交流,希望能起到抛砖引玉的作用。
全部回复(38 )
  • lout1219
    lout1219 沙发
    板与板相交,如果分割?请教
    2023-05-18 16:11:18
  • 沉香缥缈
    沉香缥缈 板凳
    知识贴,学习了
    2019-06-10 11:41:10
MIDAS
5.84 万条内容 · 294 人订阅
公路抗震规范(新)
公路抗震规范(新)
