土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 机房空调压力低
机房空调压力低
发布于:2010-01-20 10:18:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请各位给我分析一下, 看看如何解决
一台机房专用空调运行3年了!最近天气冷了出现低压保护,测的静压压力为3KG,机底很多油,后发现压缩机吸气口螺纹连接口松了,上紧,从新抽真空,加了1升油,给系统加制冷剂,运行低压只有3kg,高压在12左右!当时环境温度是20°左右。
机组盘管干净,风道也没问题。 调节膨胀阀的开度,对压力没什么影响,为何? 还有 发现压缩机振动大,如何解决
请各位 给个建议
  • sweetmilly
    sweetmilly 沙发
    补充一下 是R22制冷剂
    2010-01-20 10:59:20
制冷技术
14.6 万条内容 · 798 人订阅
空调压缩机进水有得救吗?
是户式空调的变频压缩机,运行半小时左右就开始不制冷了.气管为负压,估计是毛细管冰堵了.加装了过滤器后,能保证24小时正常运行,但不知道寿命会不会缩短.过滤器能否除的干净水分?
