土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 超净工作台的简单介绍
超净工作台的简单介绍
发布于:2010-01-06 09:52:06 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
详细说明 一、本洁净工作台是一种标准型的局部超净工作台,它是我公司最近改进提高的新型工作台,通用性较强。广泛适用于国防、电子、精密仪器、仪表、食品、生物、化工、医药等行业。 一、 特点 1、 水平流形,开放式台面,操作方便。 2、 采用可调风量风机系统,轻触型开关调节电压大小,工作区风速始终处于理想状态。 3、 工作台面为不锈钢材质。 二、 主要性能参数 1.净化等级100级(美联邦标准209e) 2.平均风速0.4m/s±20%(可调) 3.噪音≤65db(a) 4.振动≤3μm(x、y、z三方向) 5.照度≥300lx 6.电源220v/50hz 型号规格 净化区域(mm) 外形尺寸(mm) 功耗(kw) xsw-cj-1a 820×450×580 900×760×1400 0.5 xsw-cj-2a 1650×450×580 1750×760×1400 0.9 二、垂直流型净化工作台是我公司最近改进提高的新型工作台。是一种广泛用于医疗卫生、生物制药、化工实验等领域的超净工作台。    特点 1、 垂直流形,准闭合式台面,可有效防止外部气流诱入,及操作异味对人体的刺激。 2、 采用可调风量风机系统,轻触型开关调节电压大小,保证工作区风速始终处于理想状态。 3、 工作台面为不锈钢材质。 4、内部净化级别为100级(国标)。 一、基本参数 (参考) 外型尺寸(mm) xyj-875 980×710×1670 xyj-1450 1560×710×1670 净化区尺寸(mm) 870×700×450 1450×700×450 重量(kg) 150 250 二、主要性能参数 (1) 净化等级100级(美国联邦标准209e) (2) 平均菌落数≤0.5个/皿·时(φ90培养平皿) (3) 平均风速0.4m/s±20%(可调) (4) 噪音≤62db(a) (5) 振动≤3μm(x、y、z三方向) (6) 照度≥300lx (7) 电源220v/50hz 厂家直销.同时售各类qs空气净化设备. 承揽qs车间改造空气净化工程。承揽无菌化验室净化工程。 厂家直销!
水平超净工作台
规格型号
HC -1340
HC-1640
HC-1950
外形尺寸(W×D×H)
1340×740×2050
1640×740×2050
1950×740×2050
工作区尺寸(W×D×H)
1250×645×800
1550×645×800
1860×645×800
生产/检验标准
美国联邦标准 209E
风量(m3/h)
1205
1510
1810
风速(m/h)
0.45m/s±20%
净化级别
100级(美国联邦标准209E)
高效过滤器效率
99.999%@0.3μm
高效过滤器尺寸
1220×610×69
915×610×69
610×610×69
915×610×69
高效过滤器数量
工作台震动半峰值
工作台和整体框架为分离式,无震动影响
工作台材质
砂光不锈钢板
嘈声
<58dB
<60 dB
<62dB
嘈声测试位置
距离工作台正前方20cm、地面高1.2m处
电源
230VAC 50Hz
功率
0.175Kw
0.25Kw
0.275Kw
适用人数
1~2人
2~3人
3~4人
全部回复(7 )
  • as1215sc
    as1215sc 沙发
    超净工作台要放在洁净室内部使用,适用与洁净室内部局部要求高部位。因为里面说白了就是一个FFU,只有高效过滤器,如果在普通环境背景下使用,高效过滤器寿命很短,消耗不起。
    2018-11-01 14:15:01
  • 鱼藏水
    鱼藏水 板凳
    xuexiyixiaa
    2018-04-18 16:39:18
洁净空调系统
7.33 万条内容 · 417 人订阅
洁净衣柜的简单说明
昆山科林净化技术有限公司黄玉萍QQ872983695洁净储衣柜主要用于存放、悬挂无尘服.保持无尘服的清新干净、防止外界空气的再污染.根据要求,衣柜可做成玻璃推拉门或是悬挂防静电帘.并且可选装紫外线灯用于杀菌.规格及型号外形尺寸(L×W×H) 1200×500×1800 所挂衣服数量 20洁净度 100级(美国联邦标准209E) 100级(美国联邦标准209E)高效过滤器效率 99.99%@ 0.3μm 99.99%@ 0.3μm嘈声 <61Db <62Db壳体材质 不锈钢、铝合金、冷轧钢板 不锈钢、铝合金、冷轧钢板电源 220VAC、50Hz 220VAC、50Hz功率 0.11Kw 0.19Kw数据恢复洁净间,本公司采用不锈钢方通作为框架,顶部布置风机过滤机组(FFU)送风,侧面回风四面通过专用铝型材安装透明的钢化玻璃,其内部净化级别可达到100-10000级.此产品被广泛应用于操作区内局部净化级别要求高的数据恢复操作领域.特点1、组装式结构设计,安装方便,交货周期短.2、移动方便.3、模块化结构,容易提高净化级别,扩展性强,且重复利用价值高.5、 相对超净工作台内部有效空间大;相对传统无尘室,具有成本低、施工快、且对楼层高度要求低的优势.
