土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 风淋室的简单介绍
风淋室的简单介绍
发布于:2010-01-06 09:48:06 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
昆山科林净化技术有限公司 黄小姐:13913224582
风淋室风淋门\货淋室 、风淋通道(air shower)风淋机、风淋设备
风淋室是洁净室的理想配套设备,也称风淋门。它不仅可以清除人体和物品表面附着的尘埃,减少带入洁净室的灰尘量,而且兼有气闸室的功能,可防止非洁净空气的侵入。
 该产品结构新颖、外形美观、运行可靠、低耗节能、维护方便。可广泛应用于电子、机械、医药、食品、生物工程等各种工业及科研领域。
单人单吹 单人双吹
常规型风淋室
红外感应门风淋室(通道)
其常用型号规格见下:
风淋室型号规格及技术参数
型号 AAS-1D-1400 AAS-1D-1300 AAS-2D-1400 风淋通道
适用人数 单人双吹 单人单吹 双人双吹
按客户
要求订做
风淋时间 0~99S 可调 0 ~99S 可调 0 ~99S 可调
喷嘴数 l2 个( 两侧) 6 个( 单侧) 24 个( 两侧)
喷嘴口直径 Φ30mm Φ30mm Φ30mm
喷嘴口出口风速 >18m/s >18m/s >18m/s
过滤器效率 对于粒径≥0 .5μm 尘埃应≥99.99%( 钠焰法)
风淋区尺寸(mm) 800*870*1930 800*870*1930 800*870*1930
外型尺寸(mm) 1400*1000*2180 1300*1000*2050 1400*2000*2180
电源 380V 50HZ 380V 50HZ 380V 50HZ
最大功耗 1.12KW 0.75KW 2.24KW
重量( 约Kg) 420 360 840
高效过滤器外型尺寸(mm) 600x600xl20 -2 只 600x600x120-1 只 600x600xl20-4 只
外壳材质 常用材质分为两种: 冷轧钢板烤漆 全不锈钢
主要功能 分普通型光电感应自动吹淋型\光电感应,双门电子互锁,吹淋口方向可调,风淋时间0-99秒可调。
备注说明 本产品可按用户要求加装光电自动控制系统,门电子互锁等特殊功能。
(型号和技术指标若有更改,恕不通知,请电话联络)
二,本公司生产的高科技智能语音风淋室带有语音提示系统,人在吹淋时由自动语音系统提示让人有次序的完成整个吹淋除尘过程,人性化语音提示给人一种亲切感觉,并达到有效的净化效果,经高效过滤器过滤后的洁净气流由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上,有效而迅速清除尘埃粒子,清除后的尘埃粒子再由初、高效过滤器过滤后重新循环到风淋区域内。
单人双吹智能语音风淋室详细说明:
1、外型尺寸(W*D*H):1400mm*1000mm*2180mm;风淋区尺寸(W*D*H):800mm*870mm*1930mm2, 箱体采用优质的冷轧钢板制造,表面静电喷塑处理,美观大方,内底板全不锈钢板制做耐磨擦,易清洁。 3, 风淋室风机 380V 50Hz 0.75KW,4, 有隔板高效过滤器HEPA。 610*610*120 过滤效率99.99%0.3um5, 单开门两扇,带玻璃视窗,5mm强质玻璃,门上安装OUBAO闭门器,自动关闭。6, SUS不锈钢喷淋嘴,嵌入式安装,喷淋嘴方向可调节180度。出风口风速达到20-28m/s快速吹除人身上的灰尘。换气次数:600次/小时7, 红外线感应器OMRON,初效过滤器采用无纺滤料,过滤效率G4,日光灯20WPhilip嵌入式安装。8, 电路控制:先进的集成电路板,PLC控制,LED显示吹淋时间,时间继电器0~99秒可调,红外线自动感应器。感应自动吹淋,触摸式微动开关。并安装有高科技的人性化智能语音提示系统。9,本产品出厂时,按照美联邦标准209E逐台检测后出厂,可靠性高。 10、门互锁方式:风淋时两扇门同时闭锁;平时电子互锁,只可打开其中的一扇门11、照明:20W Philips日光灯12、电源:380V 50Hz13、功率:1.12Kw14、重量:约420Kg15、适用人数:1-2人16、可选配件:a、全不锈钢材质b、双速吹淋c、全自动感应平移门d、全自动感应PVC快速卷帘门17、客户可以提供的尺寸定做
全部回复(7 )
  • chenglang0526
    chenglang0526 沙发
    不错,了解一下
    2010-12-10 10:10:10
  • jfeh567
    jfeh567 板凳
    进来学习:lol
    2010-10-10 10:30:10
洁净空调系统
7.33 万条内容 · 421 人订阅
请教关于洁净厂房压差的调节
我在一所制药企业工作,最近十万级的车间压差出现点问题,洁净区比非洁净区的压力小,压差大约10PA。如果调高空调机组泵的频率的话,这个问题就解决了,但是高频运转,也不是个办法。想请教高手是什么原因导致压差变化的?PS:听老师傅们说,这台空调机组新风吸收量比以前少了不少。
