土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 讨论:焊接钢管工作压力与壁厚的关系?
讨论:焊接钢管工作压力与壁厚的关系?
发布于:2009-12-25 11:34:25 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
如何选取焊接钢管的壁厚?
听一个前辈讲,当压力不高时可以根据图集《钢制管件》管件的壁厚来选择。
《钢制管件》图集说明:适用压力范围小于等于1.6Mpa
我的理解:当工作压力小于等于1.6Mpa时,按照管件的壁厚来选择焊接钢管的壁厚是安全的。
比如:DN400-90度弯头,壁厚9mm;当工作压力小于等于1.6Mpa时,选择D426X9的钢管。
这样选对吗?请指正!谢谢!
[ 本帖最后由 bearette 于 2009-12-25 14:48 编辑 ]
全部回复(3 )
  • dxy1066
    dxy1066 沙发
    从另一角度说管道瞬间水锤也必须考虑。
    2010-01-01 16:01:01
  • xyy47
    xyy47 板凳
    讨论:焊接钢管工作压力与壁厚的关系?
    答:焊接钢管的壁厚有计算公式,要根据压力、温度、流体的性质计算,计算出来的壁厚是计算壁厚,还得根据地质情况增加腐蚀余量。
    我们水一般是从图集或规范直接选用,因为水的压力不高,并且水的风险不大。如果是压力管道还是得认真计算过,保险么。
    还有一般管件的壁厚比直管的壁厚厚,因此根据管件选直管壁厚是有点保守的。
    2009-12-31 15:46:31
市政给排水
23.57 万条内容 · 794 人订阅
规划院市政规划设计用规范------环保环卫工程
CJJ 47-2006 生活垃圾转运站技术规范
