土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 装修验收要按《家庭装修质量验收标准》
装修验收要按《家庭装修质量验收标准》
发布于:2009-12-23 22:20:23 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
如何仔细验收房子确实有很多需要注意的地方,目前家装工程验收按照《北京市家庭装修质量验收标准》,装饰公司应该按照这个最低标准进行质量检查。正规的装修公司都会严格按照这个标准的,但一些问题要特别注意的问题。下面针对水电、墙面、木器、保洁工作等进行简单提醒。
水电检查要仔细
隐避工程容易忽略。
水电检查是验收最重要的项目,业主可以要求装饰公司进行打压试验,而且业主最好亲自参加,看是否有漏水现象。同时可以在卫生间泼一盆水,看有无积水现象。一般工人在施工的过程中都有检测。
电力也是重要项目,业主要请装饰公司专业的电工进行电力检查,业主验收时可以把灯打开,看电源通电情况,看供电是否正常,发现问题可以及时维修。这样才能保证家人的安全。
墙面平整很重要
墙面是否平整也是重要的项目,除了影响美观,不平整的墙面也更容易出现开裂现象,业主可以用肉眼看,用靠尺检查一下,阴角阳角是否方正,有问题及时提出。同时检测墙面是否平整也可以用手电筒等进行照射,如果不够平整是可以用肉眼看出来的。
木器质量要环保
木器的质量可以通过观察看油漆是否有色差,是否有流坠现象,是否有刺激性气味。同时也要结合购买的过程进行咨询或是检查。
保洁工作要监督
装修完毕应该要求装饰公司做好保洁工作,标准是窗明几净,铁器明亮,室内无灰尘,一般装修公司应该用吸尘器进行最后的保洁。
环保监测最好做
在装修验收以后要及时通风,在冬天最好在中午1点到下午3点之间,5天以后如果还有刺激性气味,最好要做环保监测,需要强调的是最好家具不要很快搬进去,以免出现空气质量不合格引起责任扯皮。
如果选择的是强化木地板或者实木复合地板,最好选择正规品牌的合格产品,不要追求低价,由于低价地板引起的空气质量不合格的问题也曾有发生,装饰公司不会承担责任。
另外国家的环保标准是甲醛每立方米不大于8毫克,在家具搬进去之前最好要控制在每立方米4毫克左右,以免搬入家具后超标。
所以装修方案要尽量合理、简洁,越是复杂、豪华的装修越容易有隐患,同时要选择有害物质含量低的建材,避免有害物质单项不超标,整个房间有害物质总量超标问题。
最重要的一点是装修完工周一个月后才能入住,这样才能保证您和家人的健康。
  • wxcndy
    wxcndy 沙发
    这个也很实用,谢谢哦
    2009-12-24 13:32:24
  • straggler
    straggler 板凳
    这个装修标准有电子版吗?谢谢楼主的分享。
    2009-12-23 23:02:23
装饰装修施工
10.76 万条内容 · 348 人订阅
样板间装修风格建议
样板间装修风格建议样板间的展示和引导是项目期房阶段推广销售的重要方式,所以滨海新城样板间的设计效果尤为重要,因此既要考虑居住的行为和设计的艺术性,又要考虑其本身承载的促销成分。本项目样板间必须有特色,巧妙地融合实用性、品位、情趣和流行风潮,与众不同,让人耳目一新,甚至可以引起市场轰动效应。所以我司建议3套样板间装修风格:现代简约风格、现代中式风格及现代欧式风格,有待与甲方商榷。一、样板间装修设计时主要考虑的要点:
