土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 污水源热泵机组工作原理及特性
污水源热泵机组工作原理及特性
发布于:2009-12-22 14:42:22 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
污水源热泵机组工作原理及特性
污水源热泵机组系统即可供热,又可制冷。热泵装置从环境中吸取热量,联通所消耗的能量一起传递给需要加热的物体,实现供热的目的;同样,它可以从高温的物体吸热,把热量传递给环境,达到制冷的目的。
随着人民生活水平的提高,城市生活中在空调和热水供应方面所消耗的能源显著增加,而这种能源需求对温度要求通常是在5~60℃的中低温区域。对这部分能源的消费,大多是通过燃烧石化燃料来获取几百度到上千度以上的高位能源来实现,从而导致大量的能源浪费。如果通过利用城市污水热能来满足这部分能源的需求,将节省高品位能源,提高能源的综合利用率。
污水源热泵机组的特点是:冬季循环中:污水源热泵机组的循环工质经压缩机压缩以后,变成高温高压的热蒸汽,流经冷凝器与循环水进行热交换,放出热量为用户供热,同时,热蒸汽冷凝成为低温液态工质,然后经膨胀阀的降压截留作用以后,转变为低温低压的液态工质,再经蒸发器与污水进行热交换,吸收污水中的热量后,蒸发为低温低压的气态工质后被吸入压缩机进行压缩,依次,进行下一个循环过程。进入冷凝器的水为冷水,在冷凝器中吸收热量,加热为热水为用户供热,制冷剂工质流经蒸发器吸收污水中的热量,连同压缩机所消耗的电能一起传递给循环水。夏季循环:通过四通阀和单向阀的换向作用,循环工质在工作系统中的流向与冬季相反。工质吸收室内的热量,然后释放到污水中,从而达到制冷的目的。
结论:
(1)污水源热泵机组的瞬时性能参数随时间的变化不大,说明污水源热泵机组的工作性能稳定,适合长期运行。
(2)在供暖测试期间,污水源热泵机机组的平均性能系数为稳定
(3)污水源热泵机组供热系数偏低,其主要原因是:管道、设备未保温;塑铝管热效率低。
全部回复(6 )
  • xuelong1984
    xuelong1984 沙发
    求教:生活污水能直接用热泵么?经过板换后大一些的杂质怎么处理?难道没事就用水冲洗?
    还是处理过的污水用啊?
    2010-08-06 11:34:06
  • ljcwhh
    ljcwhh 板凳
    楼主说的只是污水热热泵的工作原理,这个原理跟普通的水源热泵的原理是一样的。
    我觉得应该多发一些关于污水源热泵应用到实际工程的。
    2010-08-02 15:28:02
热泵工程
4.66 万条内容 · 353 人订阅
污水源热泵机组工作原理及特性
污水源热泵机组工作原理及特性污水源热泵机组系统即可供热,又可制冷。热泵装置从环境中吸取热量,联通所消耗的能量一起传递给需要加热的物体,实现供热的目的;同样,它可以从高温的物体吸热,把热量传递给环境,达到制冷的目的。随着人民生活水平的提高,城市生活中在空调和热水供应方面所消耗的能源显著增加,而这种能源需求对温度要求通常是在5~60℃的中低温区域。对这部分能源的消费,大多是通过燃烧石化燃料来获取几百度到上千度以上的高位能源来实现,从而导致大量的能源浪费。如果通过利用城市污水热能来满足这部分能源的需求,将节省高品位能源,提高能源的综合利用率。
