土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2009一级建造师市政实务真题回忆+2009成绩可查询
发布于:2009-12-18 12:28:18 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
说明下,这是复制过来的,在网上找了好久也没有完整版的真题,希望大家在此补充,明年接着考,今年我的市政实务86分,你的呢?
2009一级建造师市政实务考题回忆
案例(一)20分
问题1:进水管道基坑降水布置形式和降水深度要求?
问题2:构筑物混凝土防裂防渗要求?
问题3:深基坑开挖安全专项方案的主要内容?
问题4:深基坑开挖安全专项方案的确定程序?
案例(二)关于城市水泥路面改造的背景资料 20分
问题1:就开工延期和实际工期缩短,承包方可向发包方索赔哪些内容?
问题2:水泥路面产生裂缝的主要原因?
问题3:自承包方申请竣工验收至参加发包方组织的竣工验收会议,期间需要完成哪些工作内容?竣工验收还有哪些单位参加?
问题4:承包方以分包方施工的质量缺陷—“路面裂缝”为由,全部扣除了分包方的合同质保金,其做法有何不妥?
案例(三) 20分
问题1:钻孔灌注桩强度小的原因,以及有何补救措施?
问题2:项目部变更施工方案的程序?
问题3:顶管每节长度自6.5m变成每节8m,则原龙门吊下管的安全隐患点做哪些方面安全验算?
问题4:顶管工程,顶力持续增加的原因及措施。
案例(四) 关于桥梁工程的背景 30分
问题1:补齐安全专项方案。
问题2:安全技术交底内容。
问题3:钻孔灌注桩“堵管”的原因及措施。
问题4:现浇预应力混凝土梁支架的技术要求
问题5:现浇混凝土对支架应采取的保护措施。
问题6:补充钢绞线安装的技术要求。
案例(五)关于生活垃圾填埋站的背景。30分
问题1:填埋场土方施工成本应如何控制?
问题2:索赔台账是否为竣工资料的一部分?其主要还包括哪些内容?
问题3:改错的形式,施工临时便道需占用城市绿化用地,施工单位取得了建设单位的同意。
问题4:改错的形式,新购了一台电焊机,检查了外观质量良好后,即投入现场使用。
问题5:为给聚乙烯膜焊接提供场地,GCL层施工检验采取抽样检验的方式,工程质量监督部门发现后下达了整改通知,说明其原因和理由。
问题6:GCL施工程序的缺失。
一1\条形基坑降水,因基坑较宽,采用2侧布置,降水深度至坑底0.5-1.0米.
2记不清了.
3\安全目标及组织管理机构;风险源分析及对策;安全教育及管理措施;风险应急预案.
4\有项目技术负责人进行组织编制,报总监理工程师审核批准,签发后执行.
1\停工损失费;缩短工期增加费用.
2施工方式问题,切缝问题,养护问题.
3质量验收,配合分包单位进行资料组卷,还应有监督单位和接收管理单位.
4\不妥,有分包单位进行维修,验收合格后,保修期满退还保证金.
1\水泥原因,砼强度原因,灌注时施工原因.措施,1周围注浆加固.2加撑
2\重新编制方案,并办理相应的变更手续,审批后执行.
3\重新验算起吊能力能否满足,,,,
4\长度增加,阻力增大.措施,注浆减阻;管壁涂蜡减阻;加设中继间,
12\技术管理人员想所有作业班组\作业人员进行书面交底,履行签字手续并归档.
3\原因1;未用同标号砂浆润滑导管;2导管距底面过底;3砼坍落度低.
措施:1\清除,重新进行.2,继续灌注,从上面预埋注浆管,将来进行注浆加固.
3,桩径为1.5米,下刚套管,考虑采取措施(后来想的,认为也可行.)
4\预拱度\高程\变形\尺寸
5\防止河水上涨或雨水浸泡支架基础\,,,
6\混凝土浇筑后立即疏通管道,确保管道畅通;采用蒸汽养护时,养护期内不得安装预应力筋;空气中是否含盐控制预应力安装后至孔道灌浆完成的时间,否则采取防锈措施;电焊时,应采取保护措施.
12\属于
3\绿化主管部门同意,审批后再使用,并限期归还,恢复用地性质.
4\检测机构鉴定,现场试焊,检验合格后使用.
5\不清楚
6\测量放样;取样送检,做配合比等试验;现场做试验段,用于指导使用.
一、单选
1.先打坡脚桩,后打坡顶桩;
2.土工织物温度170度;
3.改性沥青混合料不得使用轮胎压路机;
4.大漂石河床不宜使用钢板桩;
5.i=0.5为软塑土
6.预应力结构优先用普硅水泥;
7.高强螺栓从板束大、缝隙大开始;
8.基坑不设围檩的是连续墙;
9.不是盾构初始任务的是决定注浆压力和注浆量;
10.穿越铁路宜用管棚支护
11.地铁站台多采用岛式
12.基坑通道增设降水井至少为出口宽度1倍
13.水池构筑物增设锚杆不是抗渗措施;
14.水池构筑物吊装交角不小于45度;
15.有盖水池试验程序不需蒸发量测定;
16.浊度《3,水处理流程为常规处理;
17.热力管道为黄色标志;
18.钢桩堆放最多为3层;
19.建设单位申请竣工备案;
20.不同级别管道采用电熔连接
二、多选
1.地下连续墙段落划分:地质条件、混凝土供给能力、钢筋笼重量、主题结构布置;ABDE;2.钢绞线检验:规格标准、任取3盘、少于3盘全数检查;ACD;
3.移动模架模板误差:平面尺寸、高程、预拱度;ABC;
4.地铁基坑采用的成孔设备:螺旋钻机、正反钻机、冲击钻机;BDE;
5.混凝土基层材料选用原则:道路交通等级、路基抗冲刷能力;
6.软土层盾构选用:土压、泥压式盾构;DE;
7.钢筋下料长度:混凝土保护层厚度、弯钩、钢筋级别、钢筋直径;
8.给排水密封圈连接:球磨铸铁管、预应力管;AC;
9.燃气管道穿越时,需加套管的有:地铁、高速公路、电车轨道、城镇干道;ACDE;
10.填埋场选址:地质结构、地理水文、风向
全部回复(12 )
  • zjf0202
    zjf0202 沙发
    谢谢楼主的资料:handshake
    2010-07-01 11:07:01
  • dyp777
    dyp777 板凳
    谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢想谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢想谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢想谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢想谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
    2010-06-29 12:29:29
注册结构工程师
105.14 万条内容 · 2132 人订阅
EXCEL在一注备考中的巧妙应用
一注考试很难,但不是没有技巧,一般常用的表格或者需要手算才能得到的参数,完全可以用程序做成小巧精致的表格,在考场中查表格总比按计算器快吧?如果你有这方面的需要或者工作上的需求,本人将义务为你做出精美的程序,为大家服务同时也是为自己服务,不断发现问题,解决问题,生活和考试才能因程序而变得异常轻松。 来吧,大胆提出你的问题,come on! 给大家一个案例:
