土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 材料用量与结构安全
材料用量与结构安全
发布于:2009-12-14 14:25:14 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
结构设计的经济性事结构设计人员与甲方密切关注的问题。而好的结构设计必定考虑结构的经济性,本文引用了淄博格匠设计顾问有限公司 徐传亮工程师的文章来说明结构设计经济性这篇文章大有可做之处。
一些结构设计人员在从事结构工程设计时,自觉或不自觉的认为:基础越大、柱子越粗、剪力墙越厚、梁越大、板越厚,结构就越安全。其实这是一种不正确的认识和做法。
当主楼和裙房高低层间连为一体,加大裙房基础的尺寸,会使裙房的沉降减小,从而加大了高低层间的沉降差,导致结构不安全。
梁越大,越不易保证“强柱弱梁”设计原则的实现,导致地震时柱先于梁破坏,使结构倒塌,这也是四川汶川大地震时,框架结构倒塌的主要设计原因。
楼板越厚,楼盖自重越大,将使梁、柱、剪力墙等竖向构件和基础的安全度下降。
柱、剪力墙适当增大断面,对提高结构安全度可能是有利的,但应该看他们的位置,柱、剪力墙布置的位置有时比加大断面更重要,更有效率。次要位置的柱、剪力墙加大截面,带来的结果往往是增加了结构自重,对提高结构安全度意义不大。
从结构抗震角度考虑,材料用量越多,结构自重越大,地震力也越大,如果增加的材料没有用到必要的地方,那么将导致结构抗震性能的降低。
因此,结构设计正确的思路和方法是,结构材料要用到必要的位置,发挥材料更高的效率,用量要合适。不加分析判断,不论构件的性质和位置,片面增大材料用量,不能保证就提高了结构安全度。在结构设计时,仅靠增大材料用量来保证或提高结构安全的做法,不是一个好的结构工程师应该考虑和采取的。结构概念不清的工程师,在结构计算完成、绘图时,往往会采取再人为的加大一下结构构件的截面、增大一下配筋量的方法,来使自己放心、保证结构安全。此时应注意,并非增大了材料用量,结构就一定更安全。
全部回复(14 )
  • facejjf
    facejjf 沙发
    在配筋计算结果里,没必要再加大了,因为各种分项系数都已经很大了,再人为的加大配筋就是浪费。
    2010-01-02 16:45:02
  • mengxiangzhe
    mengxiangzhe 板凳
    有些道理
    2009-12-30 09:58:30
武汉老庄结构院
10.49 万条内容 · 521 人订阅
建筑结构设计问题集锦[四]:高层结构分析结果判断的一些概念
结构设计规范一般都要求对结构分析的结果做判断,一方面是基于计算模型的检查,保证计算结果的正确合理性;另一方面是对规范要求的结构设计控制指标做概念性判断。以下这些内容整理于网络,希望大家一起分享自己的经验。1、结构振型数据(自振周期) 对于比较正常的工程设计,其不考虑折减的计算自振周期大概在下列范围内: 框架结构:T1=(0.08~0.1)n 框架—剪力墙结构和框架—筒体结构:T1=(0.06~0.08)n
