土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ ABS管的认识与应用
ABS管的认识与应用
发布于:2009-12-10 10:40:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我在这里只是提个头 ,欢迎大家对ABS管材多多交流,探讨.
. ABS塑钢管的应用
※一流的AS规范ABS塑钢管可广泛应用在现代各种科技工业配管及土木营建工程上。
● 压缩空气系统 ●空调冷却╱冰水系统
● 低温卤水系统 ●真空管线系统
● 中央集尘管线系统 ●化学药剂管线系统
● 纯水及饮用水输送系统 ●污废水配管及排放系统
●消防埋管系统 ●海水抽取输送配管系统
●海埔新生地各类管路系统 ●温泉水井及硫磺水配管系统
●游泳池配管系统 ●一般埋管输送系统
温泉井及输送硫磺水配管系统
医疗系统用水,洗肾水管道系统
什么是ABS塑料管?
●不同于PVC、PE、PP等树脂由单一分子聚合而成,制程加工较容易;ABS塑钢管是由Acrylonitrile(丙烯烃)、Butadiene(丁二烯)及Styrene(苯乙烯)三种单体原料树脂依不同的百分比,以挤制、射出等热加工方式制造出的直管与配件,称为ABS塑钢管及ABS塑钢管配件。
●ABS原料树脂各单体原料的特性如下:
A(丙烯烃):抗老化、耐化学、耐高温、表面硬度高。
B(丁二烯):耐低温、耐撞击。
S(苯乙烯):流动性佳、光滑、刚性强。
.ABS塑钢管独有的塑料管特性
ABS塑钢管除了具有上述一般塑料管都有的特性外,还有属于其独特的优越特性如下:
1. 接头牢固
2. 耐候性强
3. 耐撞击性强
4. 耐低温特性强
5. 抗压力特性强
6. 耐磨特性强
7. 无毒
8. 抗氧化物特性强
9. 抗硫化物特性强
10. 抗氟化物特
※ABS 塑钢管接头以冷胶接合法,施工快速,接头配件的契形角在30′以内(AS3518-2 规范),一般
PVC 塑料管为3° ~ 5°,所以AS 规范的ABS 塑钢管胶合后100%气密,绝无渗漏问题。
ABS 塑钢管的胶是融接;而PVC 管的胶是黏接。前者耐外力作用,耐老化˙˙˙等,而后者适相反
.ABS塑钢管的选用依据
ABS塑料管因为各单体的百分比组合不同、制程不同、供应原料的制造商不同、生产机具不同….等因素影响,最后的成品虽然都号称为ABS塑钢管,但其特性却有所不同。选用优良的ABS塑料管需考虑以下几点:
○1ABS原料来源─
国产ABS管因原料来源未达工程塑料等级质量,因此所产制的ABS管无法满足严苛环境下之需求特性。
国际上受到肯定认同可以做ABS压力管的树脂原料,仅有下列二家厂商:
CYCLAC LL GE荷兰厂
ASTALAC M120 HUNSTMAN 澳洲厂
○A.B.S三种原料组成比例─
A与B是构成ABS管的主要性能成分,而A与B的价钱昂贵,S较价廉。本公司销售的ABS管,其A与B的含量占有85%以上,S的含量在15%以下。相反的,欲以低价占有市场而不顾后续工程质量的ABS管,则必然其A与B的含量不足,S的含量超过85%以上,以致无法满足工业用ABS塑钢管的各种需求条件。
○3根据规范─
不同的规范有不同的标准,设计施工采购者根据需求选择正确及适当规格的ABS塑料管,凭借的即是管材制造时选用符合何种规范的制造商及制造流程。规范要求不同,即代表ABS管的价格、特性、应用、目标、质量、可靠度及寿命不同。
各种ABS塑钢管规范的比较
规范
内容 ASTM
美国规范 AS
澳洲规范 BS
英国规范 CNS
台湾规范 HG/T
大陆规范
抗拉强度Mpa ─ ─ ─ 37.7以上 35 – 45
圆周应力Mpa 5.5/6.9/8.6/11 7.5 7.5 ─ ─
耐压强度 100,000 Hrs 100,000Hrs 100,000Hrs 1Hr ─
撞击强度 23℃为基准 0℃为基准 0℃为基准 0℃为基准 0℃为基准
灰份及释出物 ─ ─ ─ 有 ─
安全系数 2.5 2.13 2.13 ─ ─
(本表由固展公司提供)
※规范内容所代表的意义
‧抗拉强度 ABS塑料管的特性以良好的韧性和耐撞击性为主,抗拉强度为辅。一般而言,材料的抗拉强度与耐撞击性成反比,所以AS与BS规范均不强调抗拉强度下限,而CNS与HG/T规范凸显ABS抗拉强度在37.7Mpa以上,意谓在此标准下所制造出的ABS塑料管将有下列问题产生:
*耐撞击性差
*低温特性差
*接头强度差
*快速老化
*制造成本低廉
※此乃部分因采用CNS与HG/T规范标准设计施工而导致失败案例发生的主因。
‧圆周应力  管子的材料首重圆周应力值,圆周应力越大,表示材质好,耐压特性越佳。如果规范
不定义圆周应力,则塑料管将面临下列问题:
*无法长期耐压
*无法承受水锤或涌浪压力
*耐撞击性差
*无法承受外界压力或负荷
*制造成本低廉
*管厚*无一定标准,不同厂牌,不同厚度
‧ 耐压强度 塑料管能不能耐压而且寿命长久可靠,必须通过100,000小时连续耐压试验才能称为压力塑料管,也才能在管面上打印耐压的额定压力值。若未规范100,000小时耐压试验(或仅规范1小时),ABS塑料管将面临下列问题:
*无法长期耐压
*无法承受水锤或涌浪压力
*快速老化
*寿命短
*考靠性差
*制造成本低廉
‧ 撞击强度 塑料管在低温条件下,性脆易裂,所以塑料管的撞击强度应以0℃温度为准。
‧ 灰份及释出物 ABS材料的纯度极高,管材无毒、无污染、介电值很高,管壁不会有灰份及释出物。但若根据CNS与HG/T规范的ABS塑料管之纯度不足,管路材料恐有污染管内流动物质之嫌。所以,要求纯度高、无毒、无污染的ABS塑料管,唯有符合ASTM、BS或AS规范的ABS管才能达到目标。
‧ 安全系数 安全系数表产品的可靠程度或合格质量之代表值。ASTM、BS或AS规范的ABS管均列有安全系数值,CNS与HG/T却未规范。综观上述规范比较表,CNS与HG/T规范仅有抗拉强度下限值,而无圆周应力、100,000小时耐压强度规范及安全系数要求,如此条件下CNS与HG/T规范如何能确保ABS管材的可靠度及安全性呢?
* ABS压力塑钢管的管厚度计算
依据Barlow’s 方程式,
p*d
t=-----
2*s
t :ABS压力塑钢管的厚度 mm
p:ABS压力塑钢管的工作压力 bar
s:ABS压力塑钢管的圆周应力 bar (AS3518-1明确规范并定义ABS的圆周应力应为7.5MPa。)
(AS3518-2004的新定义,ABS压力塑钢管的圆周应力分三种等级,即7.5MPa , 8.75 MPa ,10 MPa )
d:ABS压力塑钢管的外径 mm
何种规范的ABS塑钢管适合中国市场的需求?
Ans. 以澳洲规范(AS 3518-2004)的ABS管为主。
原因如下:
□澳洲的外气条件与中国相似。原始设计开发的ABS管系以工业与民生用途为主。
□AS规范的ABS管,在东南亚、台湾、大陆… 等市场使用于各种用途,连续达30年以上,迄今均安全可靠使用,做到「一劳永逸」的使用ABS管的目标。
□AS规范的ABS管,上市迄今已逾40余年,营销全球各地。整个中东地区的海水淡化管线均指定AS规范的ABS塑钢管。
□英国规格(BS)的ABS管,过去20年来,无法可靠有效使用在东南亚、台湾、大陆… 等市场,主要因素为BS规范的ABS管其基本配方系以欧洲市场为主,所以无法耐亚洲地区的强光辐射热、外气温度,… 等的照射,管材应力快速衰退,比AS规范的ABS管更易受到破坏。
ABS 塑钢管的施工须参照的规范
ABS 塑钢管施工务必参照AS3690 中所列的各种规定施工。否则,ABS 管线系统的应力无法
得到平衡,ABS 管线系统极易受到伤害。施工人员应特别注意。
使用ABS胶的注意事项
ABS 胶最忌讳与湿空气长期接触,此点施工者应特别注意。在潮湿的环境施工,没有使用胶
时,应将胶封口,防止水气渗进入到胶内,影响胶的质量。
各类管材使用于各种工程的成本分析
材料 内容 ABS PVC GIP SUS Cu
材料成本 1.2 0.6 1 1.6 1.4
安装成本 0.5 0.8 1 2.0 1.6
维修成本 0.5 1.2 1 0.8 1.1
使用寿命 50+ 15+ 10+ 30+ 30+
总成本 0.2 0.6 1 0.5 0.5
GIP 镀锌钢管
SUS 不锈钢管
CU 铜管
总成本={(材料成本+安装成本+维修成本)╱使用寿命}╳30
AS规范的 ABS 塑钢管使用在国际奥委会(IOC)标准竞技游泳池的工程范例:
* 北京亚洲奥运游泳池输水干管 1990 中国北京
* 西班牙巴塞隆纳奥运游泳池输水干管 1996 西班牙巴塞隆纳
* 澳洲雪梨奥运游泳池输水干管 2000 澳洲雪梨
其它用于奥委会的场所计有:
□澳洲雪梨奥运巨蛋球场 中央空调冰水及冷却水管 2000 澳洲雪梨
澳洲雪梨奥运游泳池游泳池
ABS 塑钢管的施工须参照的规范
使用ABS胶的注意事项
每一公升ABS胶所能涂布的ABS气压管接头另件数量如下表所示:
管 径 每一公升ABS胶所能涂布的接头数
16mm-40mm
50mm-63mm
75mm-90mm
110mm
140mm-160mm
225mm
250mm-315mm
355mm 1/2”- 1 1/4”
1 1/2”- 2”
2 1/2”- 3”
4”
5” – 6”
8”
10”- 12”
14” 400 个
180 个
60 个
35 个
20 个
10 个
4 个
2 个
PVC黏胶在PVC管与PVC接头接合后的应力强度关系比较之
ABS接头的强度随着完工时间而增强,一般而言;AS规范的ABS压力塑钢管接头强度是直管额定压力的1.6倍。PVC接头强度为直管额定压力的1.2倍。PE及PP的接头强度是直管额定压力的0.6-0.85倍。
固展节能环保公司 QQ457850642
建筑给排水
47.23 万条内容 · 1292 人订阅
轻质隔墙上给水管、热水管安装
轻质隔墙上给水管、热水管安装大家是如何处理的呢?
