土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 多层现浇楼板住宅楼54米有无必要筏板后浇带
发布于:2009-12-08 22:14:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
:call: 请教各位同行前辈!现在有两个多层住宅楼(储藏室+标准层+阁楼=7层)长度分别为54米和55米。使用粘土红砖,全现浇楼面,底槽处理时,因为是原来是农田,地质情况非常好。所以呢就直接素土夯实,打了10cm砼垫层,设计院原来的意思是设置沉降缝,可是不到55米感觉有点浪费了。设计院的意思不设置沉降缝就在基础筏板(45cm厚)上设置后浇带,但是这样一来严重影响工期啊。基础加膨胀剂我倒是知道,可是也很贵啊,这个楼本来就是农民福利房不可能增加造价了。请各位分析下,能不能不要沉降缝也不要后浇带啊。
全部回复(6 )
  • f76f2003
    f76f2003 沙发
    注意混凝土的养护,可以不设置后浇带
    2010-03-09 20:46:09
  • tj360
    tj360 板凳
    (储藏室+标准层+阁楼=7层)长度分别为54米和55米。使用粘土红砖,全现浇楼面,底槽处理时,因为是原来是农田, 地质情况非常好。所以呢就直接素土夯实,打了10cm砼垫层,设计院原来的意思是设置 沉降缝,可是不到55米感觉有点浪费了。这个楼本来就是农民福利房不可能增加造价了。
    说的是是要设置后浇带,基础做筏板(45cm厚)是为了地下室吗?不然的话(储藏室+标准层+阁楼=7层),地质情况非常好,不用做筏板,做筏板也不用设置后浇带。
    2009-12-10 15:26:10
建筑施工
65.72 万条内容 · 1531 人订阅
工程部贯标资料.
工程部贯标资料.
