土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 园林场地的竖向设计原则
园林场地的竖向设计原则
发布于:2009-11-23 21:11:23 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
园林场地竖向设计要有利于排水,要保证场地地面不积水。为此,任何场地在设计中都要有不小于0.3%的排水坡度,而且在坡面下端要设置雨水口、排水管或排水沟,使地面有组织地排水,组成完整的地上地下排水系统。场地地面坡度也不要过大,坡度过大则影响场地使用。一船坡度在0.5%—5%之间较好,最大坡度不得超过8%。
竖向设计应当尽量做到减少土石方工程量,节约工程费用。最好要做到土石方就地平衡,避免土方二次转运,减少土方用工量。场地整平一般采用“挖高填低”方式进行,在竖向设计中要注意使挖方量和填方量接近平衡。只有在排水不畅的低洼地修筑广场时,才以外来客土填方为主。如果是在坡度较大的自然坡地上设置场地,设计时应尽量使场地的长铀与坡地自然等高线相平行,并且最好设计为向外倾斜的单坡场地,这样可以减少土方工程量,也有利于地面排水。 co120.com/archives/146.html
虽然场地的功能对竖向设计影响不大,但设计中还是应注意兼顾场地的功能作用,要有利于功能作用的充分发挥。例如,广场上的座椅休息区,其地坪设计高出周围20—30cm,使成低台状,就能够保证下雨时地面不积水,雨后马上可以再供使用。广场中央设计为大型喷泉水池时,采用下沉式广场形式,降低广场地坪,就能够最大限度地发挥喷泉水池的观赏作用。园林中纪念性主体建筑的前后场地,采用单坡小广场的竖向设计,使主体建筑位置稍高,显得突出;又使雨水从建筑前向外徘出,很好地保护了建筑基础不受水浸。这些例子都说明,场地竖向设计与场地的功能作用还是有些关系的。
全部回复(22 )
  • diandianjieyi
    diandianjieyi 沙发
    感谢楼主的分享啊!!很值得学习和借鉴!
    2012-04-22 22:22:22
  • lather928
    lather928 板凳
    还有一些专门的,比较详细的坡度标准要参考吧?
    2012-04-20 21:05:20
城市规划设计
15.32 万条内容 · 239 人订阅
三种建筑基地设计地面形式
设计地面按其整平连接形式可分为三种: 1)、平坡式。是将用地处理成一个或几个坡向的平面台地,坡度和标高没有剧烈的变化。co120.com/archives/147.html 2)、台阶式。是由几个标高差较大的不同平面相连接而成的,在连接处一般设置挡土墙或护坡等构筑物。 3)、混合式。即平坡和台阶混合使用,如根据使用要求和地形特点,把建设用地分为几个大的区域,每个大的区域用平坡式改造地形,而坡面相连接处用台阶连接。
