土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 柱下独立基础间拉梁的计算方法
柱下独立基础间拉梁的计算方法
发布于:2009-11-10 19:30:10 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
拉梁的计算方法有两种: 1、取拉梁所拉结的柱子中轴力较大者的1/(10~15),作为拉梁轴心受拉的拉 力或轴心受压的压力,进行承载力计算。按此法计算时,柱基础按偏心受 压考虑。基础土质较好,用此法较节约。
如按1法计算,配筋应上下相同,且不少于615平方毫米
2、以拉梁平衡柱底弯矩,柱基础按中心受压考虑。拉梁正弯矩钢筋全部 拉通,负弯矩筋有1/2拉通。此时梁的截面高度宜取下面的取值较高者。 如拉梁承托隔墙或其他竖向荷载,应将竖向荷载所产生的拉梁内力与上述 两种计算方法至一所得之内力组合计算。 拉梁截面宽度大于等于1/25L~1/35L,高度大于等于1/15L~1/20L。 如按1法计算,配筋应上下相同,且不少于615平方毫米。
补充基础梁的有关内容: (1)一般工程无特殊要求时,基础梁顶标高取-0.050(与基础短柱顶平); (2)基础梁地构造在图纸中注明:先素土夯实,再铺炉渣300厚,梁底留100高空隙; (3)基础梁平面定位尺寸必须明确,基础梁支座若没有完全落在基础短柱上 ,即基础梁端部悬空或局部悬空时,应注明梁下以同标号同浇素砼填充, 基础短柱严禁出现外凸现象; (4)基础梁一般采用C20或C25等级的混凝土浇筑; (5)注意基础梁高度一般取1/12跨距。 a.跨距为6m时,梁高一般取500; b.跨距为7.5m时,梁高一般取600或650; 梁配筋大小应根据其荷载计算确定,一般可取3Ф16,Ф8@100/200。 002:当基础按轴心受力计算,上部结构传来底弯距由基础梁平衡时, 基础梁应设置在基础顶面,当基础梁仅起连接作用或作为首层墙体基础 时,可设置在-0.05标高处。 003:拉梁的设置情况: 1.有抗震设防,基础埋深不一致 2.地基土质分布不均匀 3.相邻柱荷载相差悬殊 4.基础埋深较大 拉梁的主要作用是平衡柱下端弯矩,调节不均匀沉降等. 多层建筑,基础埋深较浅,宜设在基础顶面;
高层建筑,宜具体情况而定 基础拉梁与基础梁-1 004: 1.我想基础埋置很深时,可以在o.oo下50或60设基础梁,这样可以降低 底层柱的计算高度; 2.如果基础埋置不深,明知基础梁拉在靠近0.000处会造成短柱,那就 设在基础顶面;如果非得拉在靠近柱根处,那可以设基础短柱,加大柱截面,箍筋加密;
全部回复(21 )
  • 忘忧草i
    忘忧草i 沙发
    总结的好!
    2017-03-02 22:33:02
  • jianwangtumu
    jianwangtumu 板凳
    多谢!希望有经验的人多给发下。小弟拜谢了
    2013-10-14 09:48:14
地基基础
12.08 万条内容 · 642 人订阅
砼基础设计
请教一下:砼基础在规范中仅进行抗冲切计算,而没有进行抗剪计算
