我们打开的带有Auto CAD教育版打印戳记的图纸,开始,会弹出对话框提示:貌似:检测到教育版打印错戳记。如果继续操作,图形在打印时将带有以下标题:“由AUTODESK教育版产品生成”之类的话语。而且,从带有这个戳记的CAD文件里复制出东西到自己创建的新的CAD文件里,貌似由AUTODESK教育版产品生成”之类的对话框也跟着过来了,很不爽!
打印出图时图纸上的戳记-3
如何解决去除Auto CAD教育版打印戳记的问题呢?本人也从事CAD技术支持工作有几年了,总结了下面四种办法供大家解决:
1、不需要借助任何外部软件,直接用AUTOCAD软件来解决。先将DWG格式文件另存为dxf格式,记住一定要关闭AUTOCAD,然后再重新打开AUTOCAD,打开刚保存的dxf格式文件,再另存为dwg格式的,即可去除打印时的Autodesk教育版戳记。 (针对小容量的DWG文件)
2、把DWG格式文件另存为DWT模板文件,记住一定要关闭AUTOCAD,然后再重新打开AUTOCAD,打开DWT模板文件再另存为DWG也可解决。
3、用其他的dwg版本转换工具(如AcmeCADConverter)转换成R14。(这种方法本人倒没有试过哦)
4、借助专业的去教育版戳记的小插件来实现转换。
去教育版戳记的小插件下载:教育版插件免费下载
输出格式:我是试的DXF格式的文件转换的,但是也有其他格式的DWG、DWF格式的,我没有试,大家可以自己试下。
操作方法:直接点击选择DXF格式,然后点击“添加文件”,选择您需要去除的DXF、DWG、DWF等格式文件。
输出版本:我是尝试的AUTOCAD R2004/2005格式的,但是也有其他格式的,大家看下面的截图,我就不一一列举了。如下图:
操作方法:直接点击选择输出版本,选择需要转换的版本,不过,本人试了,只有CAD2000以上的版本稍微好点。然后点击“开始处理”按钮,最后有个提示:处理完毕。
插件界面图-5
第三步,用CAD2004版本打开刚才处理好的DXF格式文件,再另存为DWG格式的文件就可以了。不过,湖南客户 给我的图处理后,标注出来的XY坐标数据没有了!
最后提醒:在转换后,DWG格式文件可能会丢失一部分数据。请大家自重。
原创文章: http://www.w856.com/post/538.html
本帖最后由 my198442 于 2012-8-4 17:29 编辑 ]
全部回复(171 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
