发布于:2009-09-06 19:22:06
来自:给排水工程/天正给排水
[复制转发]
我用的是CAD2009+TWT8.0
图层类:
一、有时只想对“给水立管”标注进行统一设置,只显示给水立管与标注,但“排水立管”的立管标注还是显示出来了,所以
可不可以——————放置立管时,立管所带的标注和立管是一个层就好了。 而不是统一都是标注层。
二、同时发现,给水龙头,清扫口,雨水斗,都为一个层。能不能将其分开————因为有时要把给水类的全都删除,只显示给水类,但是雨水斗这些都被显示出来了,所以有些麻烦。
标注类:
一、1:50立管标注,到1:100时,字体放大,但标注中间的那根“引线”没有放大,同时,两个标注之间的距离也没有放大。结果:重叠,需要重新调整。
二、立管标注,那根引线出来的标注文字,只能显示在右边。而且不能调整。
图块类:
一、昨天统计消防材料,图纸里只能统计消火栓的个数,我在图库里加入的“手推式灭火器”,统计中没有认出来。估计他不属于“天正能识别的管件”,能不能像“定义洁具”一样,把任意的图块定义成:想要的统计的那一类图块?
天正忠实用户~:lol ,
本帖最后由 warmboy 于 2009-9-6 19:28 编辑 ]
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句喷淋有,污、雨水有分高中低这种习惯吗?
——————————————————刚才看错。 给水,热水,回水,还是立管还是有区分的。
希望,污水,雨水,喷淋,也有就好了~
