土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 【分享】绝对绿色永不重装的 AutoCAD 2004-2010 大全集下载
发布于:2009-08-29 13:52:29 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
对于大多数 CAD 设计人员来说,使用电脑时遭遇不得不重装系统的情况无疑是一个噩梦。每次电脑折腾得走不动了,就不得不又格盘重装系统,重装驱动,重装各类软件。特别是像 AutoCAD、3ds Max 这类的大软件,安装起来很是费神:找安装盘或者ISO文件,模拟光驱去挂载,长时间的安装等待,装好后N多的激活步骤,N多的有关自己使用习惯的设置需要重新设定……
有没有办法让软件一次安装后就不再重装呢,即是系统重装了也不用?最近我泡网时,发现网上有的网友共享的使用云端打包的绿色版 AutoCAD 标榜既不用安装,系统重装后原来 CAD 中的配置也不会丢失,感觉很有意思,便下载下来试用了一下,发现确实如标榜所说,很实用。于是我把大家常用的 AutoCAD 2004、AutoCAD 2005、AutoCAD 2006、AutoCAD 2008、AutoCAD 2009 和 AutoCAD 2010 的云端绿色版都收罗到了一起,写了这个帖子与大家分享,并附带写了个 AutoCAD 2009 的导入教程,希望这些绿色版的 CAD 能给大家的日常使用带来一些帮助和便利。
【本文前段主要叙述云端绿色版的 AutoCAD 是如何导入,激活并使用的。资源下载地址请见帖子最后。】
通过查看云端的相关介绍和自己亲自的试用,我感觉使用云端版的 AutoCAD 总结下来有五个优点:
◆无需安装:下载的 CAD 包导入云端就可立即使用,只要几分钟时间,无需像常规安装那样漫长等待。
◆永不重装:如果遇到情况需要重装系统,系统重装后,云端中的 CAD 均无需重装,可立即恢复使用。CAD 自身所有的配置、插件等都仍然在,和系统重装前一样。
◆真正绿色:通过云端的应用程序虚拟化技术,可以让软件达到真正不修改注册表和系统配置,真正零污染于系统。
◆轻松携带:云端的资源包可轻松通过U盘、移动硬盘、网盘等工具复制到其他电脑上使用。
◆体积小巧:网上我找到的 AutoCAD 2010 安装镜像文件都快 3GB 了,这个云端版的 2010 资源包才 642MB,导入后发现其功能却是完整的,可见资源包的压缩率很高,非常利于下载。
在我看来,如果操作系统是面桌子,应用软件是桌子上的菜肴的话,云端就是一块能包菜的桌布,这块桌布既能让我们享用菜肴时不弄脏桌子,又能让我们需要将菜肴带走时给它们打包。
好了,废话不多说了,现在我来演示下 AutoCAD 2009 是怎样导入云端的:
【首先展示下成功运行的 云端绿色版 AutoCAD 2009】
【导入 AutoCAD 第一步:安装云端】
首先,我们到云端官方网站下载云端的最新版本: http://www.yunduan.cn
装完成后,运行云端,界面如下:
如图所示,云端界面分两部分,左边是软件管理界面,右边是云端自带的软件库,我们常用的软件诸如 QQ 飞信之类的,都可从云端自带的软件库中一键下载。
【导入 AutoCAD 第二步:下载 AutoCAD 资源包】
下载地址参见帖子最后。不少热心网友在云端论坛上共享自己用云端打包的实用大头软件,其中就有大家常用的 AutoCAD。如图所示,我从网盘上下下来两款大型软件:AutoCAD 2009 和 3DS Max Design 2010。使用云端打包的软件包的后缀名都是.LVA。
【导入 AutoCAD 第三步:进入正题】
1、切回到云端,启用云端的“虚拟化软件工具”。
2、“虚拟化软件工具”可以将应用软件按照指定方式虚拟化至云端中使用(所谓“打包”),这里云端扮演了类似沙盒的角色,使得被虚拟化的软件能够与系统隔离开来,从而使系统干净运转得到保障,软件的独立运行和管理成为可能。不过“打包”不是我们目前要使用的功能,目前我们需要将下载的已经打包好的 AutoCAD “导入”云端。如下图所示,点击“软件编辑”选项卡。
3、按下面组图所示,一步步将 AutoCAD 和 3DS MAX 导入云端。
点击“导入”:
选择需要导入的软件包,然后“打开”:
确定所选要导入的包后,点击“开始导入”:
导入过程一般在几分钟左右,比常规方式安装 CAD 要快捷很多。导入完成后,点击“退出”:
4、回到云端主界面,至此,AutoCAD 和 3DS Max 已成功导入云端并且可以直接使用了。
【激活和使用 AutoCAD 】
1、双击“Autodesk AutoCAD 2009 简体中文完整版”条目,AutoCAD 便开始启动运行,并提示需要激活,如下图:
2、如下图所示,将申请号选定并复制;然后云端中展开该AutoCAD条目对应的“+”号,找到“AutoCAD 2009 注册机”并运行,将申请码粘贴至注册机内,然后点击“生成”:
3、将生成的激活码粘贴至下图红框所示部分,然后点击“下一步”:
4、至此,激活成功,点击“完成”启动AutoCAD。
【成功运行的云端绿色版 AutoCAD 2009】
可以看出,在云端中的软件和平常用安装方式安装的软件在使用上是一致的,这保证了用户的使用习惯不受改变;唯一不同的是,云端中的 AutoCAD 可以做到一直不用重装,即是系统出问题重装了,在新系统上,通过云端,将原来旧系统上的 3ds Max 导入后就可以做到双击后立即运行,原有的 3ds Max 的各项配置都不会因为系统的重装而受到影响。以此类推,诸如 Matlab、ANSYS、UG NX、3ds Max、Visual Studio 等大型软件都可以通过云端这种方式,达到 一次安装(或导入),长久使用的一劳永逸的效果
此外,由于云端使用了“应用程序虚拟化”这种技术,这使得在云端中的软件成功地与系统分离开来,绝对不会影响到实际系统,做到真正的绿色应用。当软件无需使用时,直接从云端中“隐藏”或“删除”,则该软件就会从系统中“消失”或“完全被移除”,绝对不会在系统中做任何残留。
对于经常需要使用大型软件的人来说,云端这个荣获 “首届中国优秀软件创新大赛”金奖的软件是个很实用的免费工具。推荐大家都来尝试一下吧。
【下载地址】
下面是网友共享的云端版的 AutoCAD,从 2004 到 2010 都有,下载后导入云端即可使用。需要注意的是,AutoCAD 运行需要 .NET Framework 的支持,因此建议您在下载导入 AutoCAD 前先将 .NET Framework 下载安装上。.NET Framework 是向下兼容的,建议您直接安装最新版的 .NET Framework(3.5 SP1版),这样能够最大程度的保证应用程序的兼容性。
云端提供有 .NET Framework 3.5 SP1 版,可直接点击该链接下载:
stp://5d090a770181f963d73baf32f64bb0dd20bcd785/name=Microsoft%20.NET%20Framework%20v3.5%20SP1&size=50069957&os=60&op=1
【云端下载地址】
官方网站: http://www.yunduan.cn
【Autodesk AutoCAD 2010 简体中文完整版】(★注:目前只支持XP/2003)
网盘下载地址:
CTDisk: http://www.ctdisk.com/file/148406
RayFile: http://www.rayfile.com/files/30102c1e-927b-11de-8122-0014221f469f/
相关介绍、激活步骤以及注意事项:
http://www.yunduan.cn/bbs/viewthread.php?tid=5771
【Autodesk AutoCAD 2009 简体中文完整版】
网盘下载地址:
CTDisk: http://www.ctdisk.com/file/148405
RayFile: http://www.rayfile.com/files/770c4bdc-928e-11de-9efb-0014221f469f/
JSharer: http://www.jsharer.com/file/1372438.htm
相关介绍、激活步骤以及注意事项:
http://www.yunduan.cn/bbs/viewthread.php?tid=5772
【Autodesk AutoCAD 2008 简体中文完整版】
网盘下载地址:
CTDisk: http://www.ctdisk.com/file/132943
RayFile: http://www.rayfile.com/zh-cn/files/2a9f74ab-87d5-11de-92b7-0014221b798a/
相关介绍、激活步骤以及注意事项:
http://www.yunduan.cn/bbs/viewthread.php?tid=5332
【Autodesk AutoCAD 2006 简体中文完整版】
网盘下载地址:
JSharer: http://www.jsharer.com/file/1328343.htm
CTDisk: http://www.ctdisk.com/file/124280
Gbaopan: http://lvalva.gbaopan.com/files/44795d72dffd4b05b14636a5cf657e5b.gbp
相关介绍、激活步骤以及注意事项:
http://www.yunduan.cn/bbs/viewthread.php?tid=5043
【Autodesk AutoCAD 2005 简体中文完整版】
网盘下载地址:
JSharer: http://www.jsharer.com/file/1370139.htm
Rayfile: http://www.rayfile.com/files/062dcdd7-9201-11de-898f-0014221b798a/
相关介绍、激活步骤以及注意事项:
http://www.yunduan.cn/bbs/viewthread.php?tid=5769
【Autodesk AutoCAD 2004 简体中文精简版】
网盘下载地址:
Rayfile: http://www.rayfile.com/files/7b356f94-9189-11de-80a1-0014221f469f/
JSharer: http://www.jsharer.com/file/1369386.htm
VDisk: http://www.vdisk.cn/down/index/3656817A5146
相关介绍和注意事项:
http://www.yunduan.cn/bbs/viewthread.php?tid=4605
[ 本帖最后由 clauderx2 于 2009-9-9 17:41 编辑 ]
全部回复(16 )
  • cjxxsld
    cjxxsld 沙发
    学习了,谢谢楼主
    2012-11-24 14:02:24
  • ly.12
    ly.12 板凳
    云端不错的,我用了好几年了
    2012-09-27 11:12:27
CAD下载及教程
52.07 万条内容 · 656 人订阅
求C9DD-BD29的注册码
求C9DD-BD29的注册码,那位大侠给算下,邮箱taibai269@sina.com,谢谢了
