土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 这个电流互感器表示什么意思?
这个电流互感器表示什么意思?
发布于:2009-08-13 11:17:13 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
如图,其中的数字2和3代表什么?
  • hzyxan
    hzyxan 沙发
    可能是:
    2表示互感器有2个绕组,:
    3表示3个互感器
    即:有3相每相1个互感器,每个互感器有2个绕组.
    2009-08-13 11:59:13
变压器
14.13 万条内容 · 366 人订阅
请教附图中母排的及零序互感器接法问题
某设计院发的图纸0.4kV配电系统,图中没有标示母排的火线母排零母排或接地母排请教该母排是N母排还是PE母排抑或是PEN母排?并请高手看看下面关于零序互感器接法的分析有没有问题。1.理系统图中不必显示接地母排,推测图中白色虚线标识N母排,但存在下列矛盾:电动机运行不需要零线,但需要保护接地线,这与推测白色虚线为N母排矛盾2.零序互感器接法的分析:引风机和送风机回路都有变频柜,变频柜电源从专用操作电源柜引接,不影响电机回路三相负载的平衡性,馈线安装零序互感器时,电缆N线越过零序互感器接在开关下桩头,电机正常运行时,零序互感器感应三相电流相量和为0,零序保护不发信号,当电机发生不平衡短路(单相接地、两相短路接地)时,零序互感器感应的三相电流相量和不为0,超过保护设定值时,零序保护动作
