正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
建筑给排水
47.23 万条内容 · 1292 人订阅
从江苏勘察设计信息网上看到:在设计单位审查资质换证时已核查设备人员的职称证不知是不是包括注册公用设备师资格证?有人了解吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
1.2本“规程”适用于工业与民用建筑的给水系统、饮用净水系统和室内采暖系统的设计,施工及验收。
1.3 输送介质的温度和压力,应符合下列规定:
1)管道系统的工作压力:不大于1.6Mpa。
2)连续工作温度:PB衬塑管材不高于95℃,PE-RT、PPR衬塑管材不高于75℃。
1.4本产品不适用于建筑室内消防给水系统。
1.5本产品的设计,施工及验收除应符合本“规程”的要求外,还应符合国家和地区现行有关的标准、规程和规范的规定。
2.材料
2.1 一般规定
2.1.1铝合金衬塑管的外层材料应为牌号为6063的铝合金,其化学成分应符合《变形铝及铝合金化学成分》GB/T3190的规定。
2.1.2 铝合金衬塑管的内层材料为PB、PE-RT或PPR,经挤出成型的热塑性管材,通常以PB、PE-RT或PPR为标记。其塑料管材主要性能指标应符合GB/T19473.2-2004、CJ/T175-2002或GB/T18742.1-2002的规定。
2.1.3 铝合金衬塑管材和管件应有省级或省级以上质量﹑卫生检验部门的产品﹑卫生合格证明。
2.1.4 管材应表明规格,型号,生产厂名和商标等,管件应由明显的商标和规格代号:外包装上应有生产厂名,地址,电话;产品合格证上应有管材及管件的名称、规格、批号、数量、生产日期、检验代号等。
2.1.5管道热熔连接时,应采用专用配套的热熔机具,热熔机具应安全可靠,便于操作,并附有产品质量合格证书和使用说明书。
2.1.6 管材与管件宜选用同一原料生产的产品
2.2 产品质量要求
2.2.1管材和管件的外观质量应符合下列规定:
1)管材和管件的内外壁应光滑平整,无气泡,裂口,裂纹,沙孔,脱皮,凹陷,毛刺和明显的痕迹;管壁颜色一致,无色泽不均,严重缩形和分解变色线;
2)管材和管件不应含有可见杂质;
3)管材的端面应切割平整,并垂直于管材的轴线;
4)管件应完整,无缺损,无变形,合模缝浇口应平整,无开裂;
5)管件颜色应与管材(铝管)颜色基本一致。
2.2.2管材的规格尺寸应符合表1规定。
2.2.3热熔连接管件承口尺寸应符合图1 和表2的规定。
2.2.4管道的物理力学性能应符合表3的规定。
表1 管材的规格尺寸 单位:mm
公称外径dn 复合管外径及公差 复合管壁厚及偏差 铝管厚度 塑管外径 不圆度≤ 长 度
外径 偏差 S4 S3.2
20 21.0 +0.4 2.5 + 0. 5 2.8 + 0. 5 ≥0.5 20 + 0。3 0.6 6000 +15
25 26.0 +0.4 2.8 + 0. 5 3.3 + 0. 5 ≥0.5 25 + 0. 3 0.6 6000 +15
32 33.2 +0.5 3.5 + 0. 6 4.2 + 0. 6 ≥0.6 32 + 0. 3 0.6 6000 +15
40 41.2 +0.6 4.3 + 0. 6 5.1 + 0. 6 ≥0.6 40 + 0. 3 0.6 6000+15
50 51.4 +0.6 5.1 + 0. 6 6.2 + 0. 6 ≥0.6 50 + 0. 3 0.8 6000+15
63 64.6 +0.7 6.6 + 0. 8 7.9 + 0. 8 ≥0.8 63+ 0. 3 0.8 6000+15
75 76.6 +0.8 7.8 + 0.8 9.2+ 0.8 ≥0.8 75 + 0. 3 1.0 6000+15
90 91.8 +1.0 9.1 + 0.9 10.0 + 0.9 ≥0.9 90+ 0. 3 1.2 6000+15
110 112.0 +1.1 11.0 + 1.0 13.3+ 1.0 ≥1.0 110 + 0. 3 1.4 6000+15
图1.。。。。(待续。。。)
咨询:兰工13837103044
