土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 公共建筑内大于60平米的房间2个门口有距离要求吗
发布于:2009-08-10 10:08:10 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
高规第6.1.8条 :公共建筑中位于两个安全出口之间的房间,当其建筑面积不超过60m2时,可设置一个门,门的净宽不应小于0.90m。公共建筑中位于走道尽端的房间,当其建筑面积不超过75m2时,可设置一个门,门的净宽不应小于1.40m。
规范说明第6.1.8条: 本条是对原条文的修改。明确此规定仅是对公共建筑中房间疏散门数量的要求。
规范的内容与说明都没有提到房间的门口要有多大的距离要求,各位大哥在设计中是怎么处理的呢?
全部回复(11 )
  • chinazmzx
    chinazmzx 沙发
    5米(含)以上
    2013-06-15 16:39:15
  • 蕴百川
    蕴百川 板凳
    距离小于5米的两个出口其中一个肯定不能当做安全出口的
    2013-06-15 14:13:15
公共建筑设计
51.16 万条内容 · 429 人订阅
怎样理解运用气泡图
各位:怎样理解运用气泡图?
