土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请教污水管道阻力计算
请教污水管道阻力计算
发布于:2009-08-05 20:11:05 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
各位大侠,请问压力流污水管道阻力应该怎么计算啊?也就是污水泵出水管阻力计算,能否告知一下!
O(∩_∩)O谢谢!
全部回复(4 )
  • dongruilin88
    dongruilin88 沙发
    等同于给水管道
    2019-06-27 09:39:27
  • 飞鱼
    飞鱼 板凳
    污水压力管水力计算基本可以等同于给水管道
    2009-10-27 23:51:27
市政给排水
23.57 万条内容 · 794 人订阅
老城区排水改造中遇到的难题,烦请指点。
在老城区排水管线的现状中,有的污水管是管道随道路起伏的,比如:地形是W形状的情况,则污水管也是连续的第一段由高向低,第二段由低向高,第三段由高向低,第四段由低向高。呈W形状。在w的最低两个点,都有排水口直接将污水排入河流。现在,应当地要求,所有污水都要最后集中输送至污水处理厂,是不是w形的后面三段管子基本上不能利用了,只能一直由高向低埋下去?好像按照理论只能这样了,只是觉得挺浪费的。不知道各位前辈高人有没有什么好的办法?
