土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 放个马后炮,从强天文潮汐带来的影响可以预测到汶川地震
发布于:2009-07-31 17:03:31 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
据广东天文学会表示,今年6月初,有两个强天文潮汐值得有关方面注意。一个出现在6月3日21时,这时月球距离地球最近,只有357251公里,这是2007年11月24日以来月球与地球相距最近的时刻;另一个是6月4日凌晨3时23分,太阳、月球和地球排列成一条直线(朔)。如果这两个强天文潮汐的时间间隔较长,那只属于一般的孤立的天文现象,但它俩相距只有6个小时,将会形成叠加的强天文潮汐,就有可能对地球的气体潮(大气潮)、液体潮(海洋潮)和固体潮(地壳潮)产生显著影响。目前,四川汶川里氏8级大地震后,还存在地壳板块错动,还有余震能量释放不彻底等因素的存在。在这种可能存在的情况下,汶川将如何度过呢?咱们的建筑师设计师会采用什么样的方法设计来应对呢?
前不久,专家组已公开发表了《“5•12”汶川地震房屋建筑震害分析与对策研究报告》。报告认为,造成大量房屋倒塌及相同区域房屋震害不同的主要原因有:一是地震的原因。此次地震能量巨大、烈度超强、发震方式特殊、震动持续时间长,地震震源深度浅、破裂长度大、震害范围广。二是不同地质构造、不同场地条件的原因。在不同地质构造的区域或虽在相同区域但不同场地条件下,由于地震波传播的方向、地震波峰值的叠加效应和共振效应等原因会导致不同区域或虽在同一区域的房屋震害明显不同的结果。三是房屋本身结构类型和建筑形式的原因。不同的房屋结构类型和建筑形式,在这次地震中体现出震害明显不同,比如以大开间、大开窗、外走廊等形式的砖混结构建筑震害最为严重,垮塌也比较多。四是不同年代抗震设防标准的原因。
汶川大震后备受关注的建设部、国家级新产品重点推广成果,汶川大震后备受关注的建设部、国家级新产品重点推广成果:已经成为唯一的经受25年实际应用考验的国内装配式工厂化生产的建筑体系,既谓钢筋混凝土盒子构件住宅体系成果。另外据说地震区域现在重建工作先满足日常所需的医院、学校、仓库等基础建设,抗震等级在7级以上,经过这次的地震,无疑为房地产行业也敲了一个警钟,如果下一次地震发生在我们城市,我们的建筑可以安然度过吗?想想刚刚倒塌的上海大楼,不禁让人不寒而栗。
全部回复(4 )
  • cmlhjcfs
    cmlhjcfs 沙发
    挺好的,支持楼主!
    2016-08-28 23:27:28
  • co1438312816660
    这样的预想来预测地震么?
    2015-08-19 10:25:19
公共建筑设计
51.16 万条内容 · 431 人订阅
求助!求环形影院的设计资料
哪位前辈有环形影院的设计资料,还望不吝提供出来做一参考,多谢了!
