土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 怎么选择无负压设备?
怎么选择无负压设备?
发布于:2009-07-20 13:37:20 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我这个小区在营口700多户,现在6层以上加压供水共364户,最高楼离泵出口66米,我选择无负压设备的流量是44立方/h,扬程是85米,变频泵三用一备,功率5.5千瓦。今天老板吩咐设备流量大点选,考虑以后小区6层以下也好用加压供水,(但暂时6层以下不用这套设备),我很矛盾,按照700户选的设备最大流量是60多立方/h,扬程不变,水泵数量不变,变频水泵流量20立方/小时,如果运行起来是不是会有问题啊?因为暂时不用那么大流量啊,会不会出现水泵过热等现象,请高手指点
全部回复(5 )
  • lioshui
    lioshui 沙发
    怎么选择无负压设备?
    可用7.5kw加压设备一用一备,每日耗电约80‘度’。最高层水压不低于10米(可调),负责安装调试,如两年内出现水压、水量不足,厂方无偿解决,是建设部、科技部推荐产品。只在地下室占用1.5平米面积。如需要可在此联系,进一步介召。
    2009-09-11 17:41:11
  • bjxwg
    bjxwg 板凳
    谈无负压给水设备稳流补偿器的选用与核算方法:
    http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76705
    2009-08-11 09:00:11
市政给排水
23.57 万条内容 · 794 人订阅
请教:温泉管道采用什么管材
温泉管道可以采用什么管材,保温如何做
