土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 无极灯--正名
无极灯--正名
发布于:2009-07-20 10:26:20 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
本文引自韩俭荣先生文章(为适合大众阅读,部分专业术语简单化)
一、绿色照明工程项目
是指由国家经贸委和联合国开发计划署共同实施的,旨在促进照明产业发展和在全社会构建一个绿色照明环境的促进计划。
二、绿色照明
指的是采用高效绿色光源,经科学设计,构建一个高效、节能、明亮、舒适的照明环境。
三、绿色照明技术目标
一是:光源发出的光通量充足,太阳光色,可见光比例高,照明环境明亮、舒适。
二是:太阳光色,显色性能好,看任何色彩不产生色偏(不变色)。
三是:光通量稳定,不波动,无频闪效应危害,无光污染,照明环境有利于提高生产效率。
四是:绿色光源直接替代传统光源的功率替代比例高,节约电能。
四、绿色光源的主要物理量
(一)、光效
光效:即光源每W电功率产生发出的光能量(俗称光通量),单位:流明/瓦特(Lm/w)。光源每W电功率产生的光通量越多,光效越高,亮度越高,节约电能越多。
(二)、光通量
电光源产生发出的光能量,称为光通量,单位为流明(Lm)。在某固定的空间内,电光源产生的光通量越充足,人对周围环境的视觉感觉越明亮。
(三)、光效与光通量区别
光效与光通量,是两个不同的物理概念。但是,往往产生混淆。
光效:是表征电光源,将电能转化成光能量效率高低的一个物理量。
光通量:表征是电光源,按照既定的光效和电功率,产生发出的光能量的总和。
在实际照明应用设计中,鉴别比较电光源技术性能优劣的时,具有现实直观物理意义的概念应该是:光效。
(四)、光谱能量分布与可见光比例
光源产生的光通量中,包含可见光和不可见光。可见光比例高与低,是由光谱能量分布比例决定的。绿色光源的光通量中,光谱能量分布比例是接近于太阳光的,可见光比例高。
只有可见光比例高,有效视觉光效才能高。绿色光源的总光通量中,可见光比例应是传统光源的3.5--8倍以上。
可见光比例越高,有效视觉光效越高,有效视觉照度就越高,表明电光源技术性能越先进。
(五)、有效视觉光效
光效:是描述光源技术性能优劣的物理概念。但是在实际照明应用设计中,具有现实直观物理意义的概念应该是:有效视觉光效。
技术理由:
1、光源产生发出的光通量中,包括可见光、不可见光两部分。可见光是人的眼睛能够感觉到的光,是我们应用于照明所需要的光通量。不可见光,人的眼睛感觉不到。
2、光源的技术性能不同,光谱能量分布比例不同。产生发出的光通量中,可见光、不可见光两部分的比例是不一样的,并且差异较大。
3、光源的有用性是照明,照明是为人的眼睛服务的。人的眼睛感觉到光通量,才是真正有积极意义的物理量。
4、现阶段,用于测量光通量的仪表,如照度计等,其实质就是一个光伏电池。工作原理是将光通量,按照一定的光电函数关系转换成电流值。再按照一定的电流数显函数关系,直观地显示出与光通量对应变化的数字。
这中光伏电池式的测量光通量的仪表,不能区分可见光、不可见光。只是将接受到的可见光、不可见光,一并显示为一个对应的数字。
5、现阶段,人们已经形成的测量比较准则,认为测量到的数值越大,光源越亮。实质上这里存在着一个技术概念上的误区。
6、如果用光效这个物理概念,和现阶段普通的测量光通量的仪表,来描述不同种类光源的光效高低。就必然会出现这样一种反差现象。即:光效(测量到的数值)高的光源,人眼睛感觉到的有效视觉亮度和有效视觉照度,并不高;相反,光效(测量到的数值)低的光源,人眼睛感觉到的有效视觉亮度和有效视觉照度,反而高。
例如:用同一只测量光通量的仪表,分别去测量高压汞灯和节能灯。这种测量数值与视觉的反差非常显著。用同一只测量光通量的仪表,分别去测量T8日光灯和节能灯。这种测量数值与视觉的反差,也是十分明显
7、光源用于照明时,可见光才是所需要的光通量。因此,光源所含可见光的多少,是光源有效视觉光效高低的决定因素。我们应该鉴别比较的,也应该是光源所含可见光比例的高低。
8、为鉴别比较光源所含可见光的比例高低,现在引入有效视觉光效这个物理概念。有效视觉光效:表征的是光源产生发生的光通量中,单位光通量中可见光比例的高低。
在光通量一定时,可见光比例越高,有效视觉光效越高,实际有效视觉照度越高,光源技术性能越先进。
个人观点:无极灯总体来说比通常用的金卤灯、钠灯等有绝对的优势,在LED单体无法做到大功率的目前,在国家提倡节能、环保的大环境下,企业人员精简、利益优先的小环境下,
是厂矿等企业照明灯具的方向与不二选择,可以预见无极灯的出现淘汰传统光源指日可待,同样会像金卤灯、钠灯一样统治一个是时代。
相信看完这个帖子后对无极灯你应该有个公正的评价了
[ 本帖最后由 banty 于 2009-7-20 10:50 编辑 ]
全部回复(7 )
  • ywrwudi
    ywrwudi 沙发
    来学习的
    2010-07-15 14:34:15
  • l198261
    l198261 板凳
    是排出了一堆的的道理,但在具体的数据,适宜场合,更重要的是性价比等等期待给个数字性的较量啊
    2010-06-16 22:30:16
照明工程
14.04 万条内容 · 398 人订阅
请教几个关于羽毛球场照明配电的问题
各位工程师朋友: 你好! 准备给羽毛球场做照明系统,一共有32个场地,预计每个球场安装32个40W的日光灯,在服务台安装一个配电箱,分32路到各个球场,每个球场的32盏日光灯用一个断路器控制。请教以下几个问题: 1. 一个支路并联32盏40W的日光灯是否可行?采用何种接线方式最合理? 2. 32个支路供电使用2.5平方毫米的电线,合适吗?选用什么型号的电线更经济而且布线方便? 3. 是否必须在照明配电箱中安装漏电保护器?如果必须安装漏电保护器,应该如何安装?是在主回路上装一个三相漏电保护器好还是在每一个支路安装单相漏电保护器好?如果在配电箱中安装一个漏电保护器,能否做到哪路漏电切断哪路断路器?
